Замена электродов vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Volk Larsen, 16.10.15.
  1. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Котёл vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 стал выдавать ошибку F28. Там, где он стоит, бываю раза два в неделю, по приезду обнаруживаю холодные батареи, "красный глаз" и ошибку F28. Перезапускаю нажатием кнопки "устранение сбоев" - на время помогает. Может даже сутки без сбоев проработать. Но потом всё равно F28. Удалось обнаружить такие симптомы:
    1. Котёл может "выпасть в ошибку" прямо во время работы горелки на отопление. То есть вот работает котёл на отопление, жёлтый индикатор горит, вдруг - раз! и "красный глаз", ошибка F28.
    2. Розжиг работает "через раз".
    Бывает так: треск электродов вдвое дольше "обычного" (по ощущениям) - электроды замолкают - какой-то механический звук внутри котла (как будто что-то поворачивается/открывается/закрывается) -снова треск электродов, теперь уже обычной длительности - запуск котла в режиме отопления, нормальная работа. То есть запуск со второй попытки розжига.
    3. Всё вышеперечисленное проявляется только в режиме отопления. Когда котёл работает на ГВС - всё нормально.
    Вот чего ему надо? Электроды менять? Или это по газу проблемы? Подскажите, пожалуйста. Буду благодарен за мнения и полезные советы.
    С уважением, Юрий.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сервисное и нормальную пуско-наладку...с отстройкой газового клапана.
  3. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо за совет. Не пойму, правда, при чём тут "нормальная пуско-наладка с отстройкой клапана" - котёл работает не первый год, пускал его сертифицированный специалист (насколько я могу судить). Но с началом этого отопительного сезона начались вышеперечисленные проблемы. Чтобы быть готовым к визиту мастера, я и хочу понять: эти симптомы указывают на косяк по электрической части (электроды, плата) или по газу?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volk Larsen, начните с замены газового клапана.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При работе на ГВС котел выходит на полную мощность...а вот при работе на отопление может работать на минимуме. и если минимум не отстроен, то пламя может срываться-котел может его терять..может горелка засорилась немного, может электрод ионизации загрязнился...в общем на месте надо смотреть и при необходимости делать сервисное.
  6. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    ВэллИ, oleg21au6,
    спасибо, понял. Да здравствует ТО
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volk Larsen, 28 ошибка, это неудачный розжиг. Обычно клапан, хотя и электроды глянуть надо сначала.
  8. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Спасибо за мнение. Электроды ни при чём, это я уже понял. А вот клапан... Он как-то чистится/регулируется/настраивается? Или только - под замену?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    99 % под замену.
  10. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Крепитесь, не Вы первый, не Вы последний. :hello:
  12. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    @ВэллИ,
    А как же люди пишут: "снял газовый клапан, прочистил-продул, почистил вал шагового двигателя (между магнитным валом и колпачком находилась грязь вперемежку с магнитной пылью). Протереть ваткой или салфеткой - и всё работает!"
    Заманчиво звучит :) Или на такой расклад рассчитывать не стоит? Котлу лет восемь - для клапана это уже срок?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@Volk Larsen, это и есть как раз 1%. Попробуйте. :hello:
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Volk Larsen, это тот 1% рукастых, кто стал заморачиваться. Остальные либо сломали клапан, либо заменили по совету сервисменов :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ну там все от ауры хозяина котла зависит.
