Утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Вики12, 15.10.15.
  1. Вики12
    Вики12
    Вики12
    Есть кирпичный хозблок, толщина стен в 2 кирпича. Хочу утеплить его изнутри, обшить вагонкой. Какая последовательность слоев - пароизоляция, утеплитель, вагонка. Если не трудно, напишите ккие конкретно материалы использовать. Какая последовательность материалов для настила деревянного пола на бетонный пол?
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Я обрешетку из профиля сделал...туда минваты 50 и сверху гипсокартон...6 год полет нормальный..ни конденсата...и тепло...стена тоже 2 полнотелых кирпича..в планах фасад все равно утеплить..100мм хотя бы...на отоплении съэкономишь.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Вики12, рекомендую стены утеплять 100мм минватой, в два слоя по 50мм, швы в разбежку, если позволяет площадь. 50мм откровенно мало.
    На стену крепится обрешетка (бруски 50х50, один слой горизонтально, второй поверх вертикально), либо сразу 100х50 (но тогда не будет разбежки швов в двух направлениях), закладывается утеплитель, далее пароизоляция, качественно, с рекомендуемыми производителем нахлестами/проклейкой швов, далее тонкая контррейка и на нее вагонка. Многие контррейку не ставят
    Дерево для обрешетки нужно использовать максимально прямое и сухое, минвата в плитах хорошего производителя с плотностью около 30 (неплохой вариант Роквул Лайт Баттс), для пароизоляции рекомендую что-нибудь из современных пленок, типа Изоспан B.
  4. Вики12
    Вики12
    Вики12
    Спасибо! Пароизоляция один cлой? По кирпичу ничего не класть? Пароизоляцию чем склеивать? По бетонной плите пола так же слои класть, только вместо вагонки половая доска?
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Вики12, Пароизоляции достаточно одного слоя, главное чтобы он был целым. Особое внимание стыкам с проемами, проходу коммуникаций и т. д. Швы лучше всего проклеивать согласно рекомендации производителя, у Изоспана например есть фирменная двусторонняя клейкая лента. Можно и не фирменными, например скотчет серебрянкой, но тогда нужно проверить на куске материала как они дружат. Еще рекомендуется стыки загонять под прижим, например под конттрейку.
    По кирпичу ничего класть не надо.
    Пол у вас первого этажа? что под ним?
