1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Красивый забор из металла
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Efimi4, 15.10.15.
  1. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @strinadko64, на данный момент каталога нет, рисуются новые эскизы но до запуска в работу им ещё далеко. для вашего размера идеальная высота 1,5 метра, при таком размере можно использовать практически целковый лист размером 1,5х3 метра, но от кошек он будет бесполезен скорее всего при любой высоте).
    за изготовление заказа не возьмусь так как есть загрузка.
  2. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @AVCherep, облой по краю реза возникает от неправильно подобранных режимов резки (на моём оборудовании), у меня облоя нет, дополнительной зачистки не потребовалось, грани достаточно острые, так и задумывалось для того что б было больно браться руками если у кого то возникнет желание его перелезть, ну а если у человека и появится острое, непреодолимое желание попасть на участок, то тут всё бессильно, что касается сварки из вырезанных выпадающих элементов то это трудоёмкая, полностью ручная работа по подгонке, приладке, составлении картинки и сварки её в готовый продукт, как следствие большая цена практически за тоже самое
  3. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @Anatoly49, а глухой забор из доски или прфнастила надёжнее чем сталь 4мм?
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Efimi4, доброго дня
    как считаете, 3 мм сталь - будет достаточно прочна, на пролете 3000 мм, с двумя "прожилинами" из профильной трубы. высота 1500 мм?
  5. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @dioldi, добрый вечер, однозначно: нет!
    даже с плотным рисунком это будет очень живой пролёт. Это фасад или иное ограждение?
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Планировал фасад.
  7. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @dioldi, сделать то можно но это будет фикция а не забор
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Скажу честное свое слово - круто и круто что поделились с нами. Засадить позади зеленую живую изгородь и смотреться будет просто обалденно. Забор точно не попса) Удачи!
  9. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Подсветка столбов установлена, но не подключена.
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Лист толщиной 3 мм обычно идёт в размере 1250х2500. Можно найти и 3 метровой длины, но не везде.
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Очень понравилось исполнение фасадной части забора! Спасибо за рассказ и фото.
    Тоже обдумываю фасад в таком исполнении. На некоторые вопросы нашла ответы в вашей теме.
    Вы не могли бы поподробнее рассказать про такие моменты:
    1. При изготовлении у вас лист металла с вырезанным рисунком прямо на производстве крепится к 2-м прожилинам? Сваркой? А как потом прожилины крепятся к столбам: на крепеж или сварка?
    2. На фото с готовым фасадом (очевидно, со стороны двора) на прожилинах видны заклепки? (или саморезы?). Зачем они нужны?
  12. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    И еще вопрос: ржавчина грозит такому забору? И как часто надо будет подкрашивать?
  13. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @Svetaza, Спасибо.
    Нет, прожилины крепятся зарание к столбам, а уже потом на них вешаются листы, на листах с задней стороны приварены некие крюки, вот они и цепляются за прожилины, а саморезами потом просто фиксируются.
    Мой забор покрашен порошковой краской, но считаю что поторопился и сэкономил. По хорошему нужно бы было цинковать, грунтовать и красить как красят машины. Вот так было бы правильно и надолго.
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А "некие крюки" - это ваше изобретение или есть такая технология? Можете здесь выложить с картинками?
  15. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @Svetaza, нет, это не моё, это общее)
