1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Красивый забор из металла
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Efimi4, 15.10.15.
  1. Чайникteapot
    Чайникteapot
    Чайникteapot
    Владивосток
    Забор золотой, а вот если использовать только пару таких панелей в ландшафте...
    Они могут функционально зонировать участок, выглядят, как арт объекты.
    Спасибо вам за идею.
    Это фото с инета - не вариация. Вот здесь девушка делает всё вручную http://www.callane.com/
  2. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @Чайникteapot, мне кажется что хорошо получится огораживать цветники, кусты и прочее. Но верх рисунка нужно делать по-другому. Иначе если случайно кто то упадёт, а не дай Бог, ребёнок, то может быть беда.
  3. Чайникteapot
    Чайникteapot
    Чайникteapot
    Владивосток
    Если высота этой панели 150 см - то на неё навряд ли кто-то упадёт.
    Светильник тоже оригинальный.
  4. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
  5. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @Efimi4,
    спасибо за интересные идеи.
    Правда теперь не смогу смотреть на стандартную ковку для нашего забора, а ведь уже почти выбрал :)
    Но нужно стремиться к лучшему - удачи вам!
  6. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Проверка перед покраской
    Маленький пролёт на котором будет установлена табличка и почтовый ящик
  7. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Калитка на месте
    Всё сошлось
  8. Leonso
    Leonso
    Leonso
    Смоленск
    Весь вид забора портят перемычки. Мне кажется лучше обрамление по периметру. На образце, где перемычек нет, смотрится совсем по-другому. Если сравнить масштаб рисунка на образце, то в натуре надо было делать рисунок крупней. Во-первых, пролёт стал бы жестче, что дало бы возможность убрать перемычки (наверное), во-вторых, рисунок стал бы крупнее и не выглядел бы так жиденько.
  9. altzero
    altzero
    altzero
    Я если честно, сначала подумал, что это ковка ;) А оказывается рисунок плоский. Выглядит все равно круто!
  10. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    @Leonso, давайте начнём с того что на вкус и цвет все фломастеры разные, и на мой взгляд не так уж и сильно перемычки портят вид. Теперь по порядку: что вы понимаете под обрамлением? В моём варианте обрамление возможно с трёх сторон а крепление с двух, обрамление не усиливает конструкцию и на него в моём варианте с трёх сторон приварен уголок, вся площадь листа сильно ослаблена прорезкой больше чем на 50%, сравнивать с образцом не совсем корректно так как размер образца 0,7х1,2, а размер моего пролёта 2,2х3. На таком размере даже целиковый лист (не резаный) закреплённый только за короткие края обязательно будет гулять.
    На мой взгляд рисунок нужно было делать мельче и плотнее чтоб уйти от прозрачности, если делать крупнее (я пробовал) листья смотрятся как кляксы.
    Спасибо вам за ваше мнение но я останусь при своём, для меня он не жидкий, не безупречный, для меня он красивый и именно такой какой я хотел.
  11. Leonso
    Leonso
    Leonso
    Смоленск
    Насчет фломастеров абсолютно с вами согласен. Я не собирался с вами спорить по виду вашего забора - всего лишь высказал свою точку зрения. :) Удачи вам!
  12. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Все работы, доделки и переделки на производстве завершены и теперь можно подвести итог по количеству потраченного материала.
    лист стальной 4мм-23шт
    лист стальной 5мм-8шт
    лист стальной 3 мм - 2 шт.
    лист стальной 1 мм - 2 шт.
    труба проф. 50х25х2,0 L=6,0 м г/к-2 шт.
    труба проф. 50х50х2,0 L=6,0 м г/к-9 шт.
    штанга резьбовая М16 (2 м) 8,00 шт.
    гайка М16 DIN 934 шестигранная 50,00 шт.
    шайба М16 DIN 125 плоская 50,00 шт.
    гайка М12 DIN 929 приварная 200,00 шт.
    шайба М12 DIN 125 плоская 200,00 шт.
    гайка М6 DIN 929 приварная 30,00 шт.
    гайка М6 DIN 934 шестигранная 30,00 шт.
    саморез DIN7504 5,5х22 300,00 шт.
    болт М12х30 DIN 933 с шестигранной головкой 200,00 шт.
    петля гаражная D20 L-140мм с подш. 3,00 шт.
    арматура 10А3х6 А500С 14,00
    магнитная головка 8мм 3,00 шт.
    болт М5х16 мебельный, DIN603 21,00 шт.
    гайка М5 барашек, DIN315 21,00 шт.
    краска порошковая RAL 9005 GL EN6029 EE NERO 85G TR (чёрный)- 33кг
    суммарный метраж лазерной резки - 3345 м. п.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сообщения потерли, повторюсь очень красиво, ниразу не "бабушкино кружево" да и потом при данной технологии дизайн может быть изменен как угодно сильно поэтому обсуждать "перемычки" бессмысленно, у нас (снт в МО) я думаю это срежут в первую зиму)
  14. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Совсем забыл про самые главные вводные для расчёта приведённого выше.
    столбы -12 штук, 11 - пролётов, длина фасадной части 35 метров, высота 2,2 метра. получается 77 кв. метров.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    После резки края оплавлены или острые и нуждаются в обработке?
    Если то что вырезается из цельного листа соединить между собой сваркой, то получится еще один забор с рисунком, только рисунок в виде негатива от эскиза. Это было бы более рентабельно. :)
