Забор: кирпичные столбы и профлист
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bumbastic, 06.05.09.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Ну вот дошли руки и до забора, старый забор ломаю, параллельно впереди строю новый забор.
    Почва глина, делаю так:
    Выкопал столбы глубиной 80 см с помощью лопаты, далее до 1.60 буром ТИСЭ 250 диаметр.
    Фундамент будет ростверк на столбах. Чистое расстояние между столбами 2.5 метра. Начал выбирать профлист, так выяснилось, что все листы идут шириной 1.2 метра, т.е. если я поставлю рядом 2 листа, будет закрыто всего 2.3 метра и останется еще дырка 20 см, как ее закрывать? Неужели прийдется резать листы по длинне?
    Всего высота забора будет 2.5 метра, профлист 2 метра высотой будет.
    Подскажите, что делать с профлистом, может, нестандартные есть?
    Спасибо,
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Проф лист идёт от 1.20- это плоскии лист . Чем выше волна тем лист уже .И ещё прибавляйте нахлёст .
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    По длинне? А может листы по пролету вплотную к столбам (слева/справа) А в центре дырку задекорировать внахлест? Хотя бы парой-тройкой штакетин? С выступом по верху?
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Т.е. мне прийдется брать листы 110, 2 листа по 110 и один лист 110 пополам, тогда с нахлестами выйду как раз в 2.5 метра. А как резать лист? Или на заводе могут порезать?
  5. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Лучше на заводе, ровнее получится
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обычно шаг столбов рассчитывают исходя из РАБОЧЕЙ ширины профлиста.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Поздняк метаться! Там уже столбы забетонированы
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Приедте в фирму где будете заказывать проф лист , дайте размер,пусть при вас наберут из образцов . Лучше лист резать на заводе .
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Подготовил все столбы к заливке. Вначале выкопали лопатой яму 40х40 глубиной 80 см, потом пробурили буром ТИСЭ 250 мм на глубину 170 см. Изготовили опалубку, связали каркас вертикальный, в середину каркаса вставили трубу 57. Фотки выложу позже...
    В дальнейшем планирую установку откатных ворот. Вот нашел инструкцию по подготовке основания под ворота.
    Получается, что везде основание никак не связано с существующими столбами... Может быть, имеет смысл заранее предусмотреть установку откатных ворот, что в таком случае нужно заложить в столбы, может, у кого-то есть наглядное руководство...
    Спасибо заранее...
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Выкладываю фотки процесса строительства забора, заранее спасибо за комментарии, частично залили столбы, сейчас устанавливают опалубку под ленту.
    Планирую заливать фундамент под откатные ворота. Так по инструкции необходимо установить швеллер 20, у меня валяется швеллер 32, если я установлю больший, швеллер, не будет потом неудобств с установкой механизма откатных ворот?
  11. Gradof
    Gradof
    Gradof
    Гость
    Достаточно серьёзный подход к строительству забора компенсирован использованием профнастила. Зайдите на мой одноимённый сайт. Ознакомьтесь с альтернативным вариантом.
  12. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Rfrbv Кирпичем собираетесь столбы обшивать?
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да, кирпичом обшили. Забор уже давно стоит, профлист прикручен, ворота установлены... Сфоткаю потом, выложу фотки...
  14. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    под воротами ленту лили?
    Смотрю, у многих нет ее под пролетом.
    Как правильно?
    Каким кирпичем обкладывали?
    Мы силикатным колотым хотим...
    Интересно ваши фотки глянуть...
    Мы наткнулись на огромный валун пока копали -
    пришлось трактор вызывать (2 т.р.)
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Под воротами ленту не лили, столбы делали глубокие 1.80 метра. Обкладывали облицовочным кирпичом.
    Прикладываю фотки как выглядит все сейчас...К сожалению, мусор, щебенка и т.д. немного испортили кадр... )
