Проблема: подача из смесительного узла ниже температуры из котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем infinity7, 15.10.15.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый день. Нам собрали такой коллектор ТП. Проблема в том что из котла идет 70 градусов это подтверждает термодатчик на входе смес. узла, а на подачу температура идет 55 максимум (терморегулятор настроен на 60). Также не изменяется скорость в подаче. Максимум 2-3 литра в минуту. И что за регулятор на последнем фото? Заранее всем спасибо за ответы и комментарии. Стяжка не залита- ждем теперь весны.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    она и не должна в полы идти больше 50°С, потому как там происходит подмес с обратки
  3. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Т. е. датчик температуры установленный на 60 все равно будет 55 выдавать? А почему не увеличивается скорость потока? Насос слабый?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    может насос, а может сопротивление в петлях сильно большое
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    В итоге подкрутили штучку на последнем фото, проблема решилась
  6. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Сколько выставили?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну почему же никто не читает инструкцию на это узел, да она не понятная, но всё написано. :)]
    но 55 в тп это конечно сильно :super:
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Влезу в тему со своими вопросом.
    Такой же узел подмеса Valtec.
    После долгих раздумий понял, что нижний балансировочный клапан должен быть открыт так как теплый пол у меня параллельно радиаторам.
    Рассчитал коэффициент Кv, получился 5.5.
    Выставил на узле - подача 42, обратка 36 - нормально, меня устраивает.
    Прикручиваю на место термоголовку, выставляю на ней 40-45 и температура подачи падает до 30:ogo:
    Я конечно могу выкрутить ее на 55, чтобы подача стала 40, но по-моему это не логично:faq:
    Это так и должно быть или термоголовка неисправна?
    Спасибо.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Ага, понял как это настраивается!
    Путем затягивания или ослабления гайки, которой прикручивается термоголовка.
    В моем случае ее надо было не так сильно затягивать.
    Теперь 40 и 40.
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    стяжки нет, и ТП пока единственное средство отопление на зиму :) поэтому пока можно
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Просто трубы что ли раскиданы?
  12. Navik
    Navik
    Navik
    @infinity7, у вас теплый пол параллельно радиаторам или последовательно?
    Если параллельно, то нижний клапан номер 8 нужно полностью открыть, иначе мощности мало в полы поступать будет.
    Сам до этого только позавчера дошел.
  13. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Ага, не успели до холодов залить(
    да, что-то про него нам монтажники говорили, якобы он был закрыт по умолчанию. тоже долго ломали голову, потом вроде открыли.
    а параллельно это как? через 10 выходы?
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Нет, 10 это дренаж.
    Вообщем этот клапан приглушает теплый пол, если на него слишком много мощности идет.
    Он регулируется от открытого к закрытому, полностью открыт если теплый пол последовательно, может быть приглушен если параллельно (это я ошибся).
    Поскольку у вас теплый пол единственный источник на зиму нужно его открыть полностью. А там уже им балансировать систему - смотреть сколько в пол, сколько в радиаторы.
    У меня он полностью открыт параллельно радиаторам - на них стоят термоголовки, на теплом полу тоже. Так что сами пусть разбираются кому сколько мощности.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Эта "штучка" называется балансировочный клапан вторичного контура, крутить его надо не абы как, а выставить значение по формуле, ознакомьтесь:
    www.valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml
