Подскажите на какое расстояние можно удалять септик от дома
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем romik3, 15.10.15.
  1. romik3
    romik3
    romik3
    На участке стоит баня с туалетом и кухней. Она находится в конце участка. Септик хочу сделать в начале участка. Т. к. по середине участка планируется постройка полноценного дома. И в будущем проезд машины для откачки септика установленного в конце участка, будет невозможным. Расстояние примерно 50метров. Можно ли устанавливать септик так далеко от здания. И есть ли какие то нюансы если такое возможно. Септик планируется установить из ж/б колец. Заранее спасибо.
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Да на любое) просто угол наклона должен быть. по моему 10 см на метр. лучше уточнить) т. е. чем дальше септик, тем глубже его закарывать
  3. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    10 см на метр это очень много.
    2см на метр.
  4. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    может быть. поэтому и написала про уточнить
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    3 км пойдет?
    Не нужно так огульно.
    Если что-то сообщаете, то "за базар нужно отвечать".
    Теоретически можно, но:
    При уклоне 2 см на 1 м расстояние в 50 м даст 1 м перепада.
    при выходе трассы из здания на отм. -0,6м это будет 1600 мм вход в септик.
    Вы не сообщили какое водопользование предполагается. Какой объем септика планируется.
    Закапывать придется глубоковато.
    На такой длинной трассе придется через каждые 12 м делать ревизии.
  6. romik3
    romik3
    romik3
    Спасибо за ответы. Посчитав уклон и заглубление понял что зарываться придётся глубоко. Павел вы пишете что у здания выход -0.6. Не замерзнет в морозы?
  7. romik3
    romik3
    romik3
    Набросал план.
  8. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    А первыми забиваются именно ревизионные колодцы)
    трубу можно взять 150, тогда перепад должен быть 0.7-1 см/м
    еще трассы под канализацию должны быть без изгибов. Вообще-то на месте каждого изгиба ставится ревизионный колодец...
