Есть смесительный узел IVR, помогите переделать под себя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maksim3435, 15.10.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В отоплении я совсем не силен, а в системах теплый пол особенно. У меня ТТ котел, температура теплоносителя соответственно не постоянная. Не стал сильно углубляться в отличиях и приобрел. Купился по большей части на цену. Подвернулся такой смесительный узел IVR.
    Собрал как указанно на схеме:
    У меня планируется подключать его так как на схеме (вся остальная СО собрана и функционирует).
    Понимаю что что то в схеме подключения смесительного узла не подходит для меня (или что то не хватает). Получается что насос будет гонять воду через себя и по лежаку по малому кругу а по петлям будет большее сопротивление и ничего не пойдет. Или я что то неправильно понимаю?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нарисовал на картинке:
    Зачем насосу напрягаться и гонять воду через петли, если ему проще будет так:
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    он по идее будет работать
    проход термоклапана уже чем коллектора, стало быть насос будет брать часть теплоносителя из коллектора, там будет образовываться разрежение, и соответственно забор воды с нижнего коллектора, за счет этого и будет происходить подмес
    надеюсь понятно объяснил) в общем работать точно будет
    только чтоб он совсем правильно работал, в нем нужен балансировочный клапан
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Понимаю что место подключения неудачное. Но в том месте уже все сделано, лежаке краны стоят осталось только подключиться. Я уже думал переносить, на там делов на месяц работы. Подключаться придаться в котельной, это сливать отопление, долбить стены, неизвестно как еще смогу ввариться. Система из стали, подключать коллектор хочу ПП. Мне проще попробовать тут, а если не получиться то уже переделать. ПП перепаять не так долго.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @spbplumbing, Значит буду подключать как было нарисовано в инструкции. А то я сегодня такие вот схема нарыл.
    Здесь уже все что после насоса через петли пойдет.
    Как по Вашему, такая схема не лучше?
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А какой и между чем ставить?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    эта схема вообще с трехходовым клапаном, у нее другой принцип работы
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас готовый узел, с инструкцией, ставьте и не парьтесь.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А какой у меня? Я просто думал что у меня тоже трехходовый, два входа, один выход. Разве не так?
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @spbplumbing, А куда всё-таки нужно поставить балансировочный клапан?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, ну написано же в инструкции, сверху подача, внизу обратка,
    где у вас два входа и один выход ?
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подача и обратка считаются от источника тепла, этак до 4 можно досчитать, :)]
    я не буду долго давить на клавиши, но вы поверьте, если это узел прицепить по инструкции, он будет работать, и не надо никаких доп балансировочников.
    а у вас в СО насос есть ?
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ладомат стоит, но он по моим ощущениям работает только на подогрев обратки для котла. В системе никаких насосов нет, все отлично работает с ЕЦ.
