Толщина кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Taiska, 06.05.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли при строительстве дома (1 этаж+мансарда , между ними-ж/б перекрытие или вот думаю, мож деревянное, высота до крыши 7-8 метров ) использовать кирпичную кладку в 1 кирпич, т.е. в 250 мм?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно,только осторожно.
    (Аккуратно)
    Полтора-без проблемм в любом случае
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Может кто подскажет?
    Начинаю возведение стен из газосиликатного блока: 600х300х200, хочу поднять 2 этажа, сверху крыша-чердак, металлочерепица, перекрытия: дерево.
    Можно ли укладывать блоки с цоколя на короткую сторону (200 мм толщина стен) или же начать с 300 мм, а на втором этаже перейти на 200? А то хочется съекономить на блоках и на работе. Фундамент ленточный 400 мм, цоколь h=60 см-силикатный кирпич (1,5 кирпича), периметр 7х8.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы все блоки (1-й и 2-й этажи) положил на 300мм и еще утеплился.
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Утепляться стены однозначно будут, но как я писал хочется с экономить. С точки зрения нагрузки на нижние блоки верхними, при условии укладки на сторону 200 мм проблем не должно возникнуть? Я ещё хочу проложить сетку через какое то количество рядов и с делать армопояс между 1-м и 2-м уровнем.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    От крыши со снегом нагрузка может быть не слабая, кроме того экономия сомнительная, потому что перед кровлей так же надо будет сделать армопояс.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну армопояс перед кровлей будет однозначно, и крышу можно поострей сделать.
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    да, тогда рисковать не планирую
    а не знаете, если рассматривать теплую керамику, то тоже надо рассчитывать лучше на 370 мм, чем на 250 ?
    а то там акция сейчас идет на блоки 250*120*140-по цене намного дешевле газобетона.
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а вопрос еще, вот
    газобетонные стены толщиной 150 мм делают и на них ставят ж/б перекрытия, а вот кирпичные, говорите, 250 мм нужно осторожно (кстати, к теплой керамике это относится?).
    я думала, что кирпич прочнее газобетона, или я чего-то не понимаю?
    поясните пож, кто может.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это где, и кто так делает?
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    У меня еще интереснее ситуация. Хочу внутреннюю стену сделать в 0.5 кирпича. Причем на нее будут опираться балки второго этажа (деревянные) и крыши. И того длина стены 9 метров высота около 6м.
    Дядя строитель говорит делать в 1 кирпич, но кажется он перестраховывается, деревянные балки и 0.5 выдержит по расчетам.
    Что говорит практика в этом вопросе?
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Расчеты Ваши неясны. По устойчивости такая стена не проходит, притом не проходит с большим запасом.
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Балки-то может и выжержит, а парекрытие и полезные нагрузки далеко не факт, потом выдержать вертикальность, так чтоб у вас на 6 метрах цент тяжести сильно не сместился от центра стены, при её толщине в 12см это нереально. Так что здесь однозначно 1 кирпич. Если жадко пространство, можете колонны замутить кирпичные и балкой их сверху соединить, но не советую, экономии не так много а мороки больше. Тем более кирпич теперь делают не то что раньше, колется легко и непринуждённо.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Практика говорит что откапывать будут долго и нести тоже.. медленно и грустно... На стену кроме моментов на сжатие действуют и другие силы. Дядя все верно говорит..
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ясно. Может тогда сделать ее из газобетона в 20см толщиной? А то получается одна стена кирпича весит 43тонны - столько же сколько и основные стены газобетонного дома.
