1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Рисую проект, хочу критики...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zaychishe, 15.10.15.
  1. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Здравствуйте. На будущий год, если позволят финансы, планирую строительство дома. Пересмотрел кучу проектов и, не найдя ничего подходящего, решил нарисовать сам.
    Итак, по пунктам.
    1. Регион застройки- Томская область, пригород Томска.
    2. Планируемые материалы для строительства- каркасник.
    3. Участок 6 с копейками соток, слева- справа соседи, позади- сосновый лес. Дом в полтора этажа, жилая мансарда. Собсно, хотелось бы одноэтажный, поскольку молодость уже позади вместе с желанием бегать по лестницам, но участок против...
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления- магистральный газ.
    6. Состав семьи. Основной состав- два человека, плюс зять, дочь и внучь, которым у нас как медом намазано, плюс довольно частые гости. Тосковать вдвоем в огромном доме думаю не придется.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить? Обязательно- гараж, полноценная удобная лестница, желательно- небольшая сауна на первом этаже. Попытался впихнуть, но как-то мне не очень...Для барахла есть место под лестницей и гараж. Гостиная- 18кв., кухня и спальня над ней - 13,5кв., две другие по 12. Балкон особо не нужен, но без него домик убого смотрится. Общая площадь без гаража и терраски примерно 120кв., из них "бесполезных" около 30. Окна нарисованы не все.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) По нормативам котельной вопрос не до конца изучен, при необходимости можно увеличить за счет удаления сауны.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Отдельный тамбур. Холодно у нас в Сибири...
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Без разницы.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не актуально.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная- да, санузел- излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не должен находиться в гостиной.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Все равно.
    screen-capture.png Пашино длинный 2.png Пашино длинный 2-0.png Пашино длинный 2-1.png Пашино длинный 2-2.png
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @zaychishe, сам дом вроде бы ничего, хотя по таким рисунками без площади и размеров толком и не понятно. Но вот генплан поганый какой то, во первых угол дома упирается в забор, балкон и терраса с совершенно не нужной стороны, разве что с балкона вид хороший, но терраса упирается в забор (скорее всего глухой).
    Есть ощущение что пытаетесь подогнать дом под участок, для этого участка было бы идеально простой домик по северной границе участка. Между гаражом и въездом на участок должна умещаться машина и оставаться место для прохода, открытия ворот гаража или забора, если места меньше - будет неудобно.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @zaychishe, Да, если не трудно - разместите просто этажные планы с размерами - проще будет удить о том, что у вас получилось...
    Но сразу замечу, что лично я сделал бы комнату для себя на первом этаже, а всех остальных отправил бы на второй...)
  4. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    @dancer-ku, со стороны леса, там где угол упирается в забор, еще 2 метра бонусной земли...
    А на какой стороне должна быть терраса? На запад? Сейчас окна в квартире смотрят на юго-запад, летом ближе к вечеру дышать невозможно.
    Неужели нужно наоборот?
    Примерял такой вариант. В этом случае проблема с заездом в гараж. screen-capture.png
    Полностью согласен.
    @Pterro, постараюсь к вечеру выложить.
    Я бы их вообще на луну отправил, не навсегда конечно:)]
  5. Sissors
    Sissors
    Sissors
    @@zaychishe, Визуально домик неплохой, но как уже писали без размеров его обсуждать сложно. Давайте планы и будет вам конкретика.
  6. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Вечером, все случится вечером...
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @zaychishe, добрый день. Я бы сделал гараж по стене основного дома, чтобы с той стороны не было лишних углов. Тогда можно было бы сделать кладовку. Котельную можно было бы перенести в зону гаража, все равно газ пойдет по этой стене, так что вы ничего не теряете. Хорошо, что вы уделили внимание лестницы, но как вы планируете эксплуатировать пространство под ней? Не нравится вход в туалет из под лестницы. Лучше бы рассмотреть какой-то иной вариант. Гостиная, на мой взгляд, узковата. Относительно проходов в холл и кухню она расположена не очень удачно. На втором этаже все прилично, но не хватает гардеробной. Также вы не сможете в спальне поставить кровать под самый скат. Может быть вам с правой стороны дома увеличить высоту аттиковой стены?
    Что касается экстерьера: не нравится люкарна. Она явно лишняя. Также я не стал бы делать по 2 окна рядом друг с другом, лучше их объедините. Сделайте полноценные большие окна, предусмотрите панорамные. Балкон на 2 этаже было бы здорово застеклить, тогда дом смотрелся бы более современно.
    А так, в принципе, видно, что вы думали над проектом своего дома, старались его проработать.
  8. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Обещанные планы.
    Пашино длинный 2 copy.jpg Пашино длинный 2 copy1.jpg Пашино длинный 2 copy2.jpg Пашино длинный 2 copy3.jpg
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @zaychishe, терраса может быть даже на север, но она не должна упираться в забор, лучший вариант когда терраса смотрит на внутренний двор.
  10. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Прихожая маленькая, только под "основной состав".
  11. bogey66
    bogey66
    bogey66
    При оформлении разрешения на строительство дома с меня потребовали как минимум три метра отступать от забора.
    И на мой взгляд мало мест для хранения барахла. Ни одной кладовки, нет гардероба
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Делайте полноценный второй этаж.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Может быть вот так?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нормальная планировка очень понравилось расположение лест. марша в прихожей, за проект +10 ,
  15. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Небольшая, согласен, но не будем же мы там впятером хороводы водить ежедневно. Возможно подвину за счет гостиной.
    Мне не нужно разрешение, поскольку ДНП, тем не менее необходимые отступы есть. Есть место под лестницей, ну и гараж само собой. Возможно, украду место у верхнего СУ. С барахлом нужно бороться, договариваться с жабой, и безжалостно выкидывать ненужное, горько сожалея опосля:aga:.
    А что мне это даст, кроме изменения пропорций дома? Решение по мансарде не окончательное.
    Угол гаража вылезет к забору. Если отодвину от забора, въезд в гараж получится напротив электрического столба. Если поверну вправо, получу с северной стороны треугольник земли, годный для разведения комаров и мха. Вечная тень. Пашино длинный 2 copy4.jpg А перемещением лестницы можно поиграться, у меня еще вся зима впереди...
