Вопросы по расчету водяных теплых полов прогой valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RieltorLEDiK, 15.10.15.
  1. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    При расчете этой прогой, задается вопрос в одном поле КОЛ-ВО ОТВОДОВ
    если я правильно разобрался то отвод это поворот укладываемой трубы в полу на 90 градусов трубы, а калач это 180 градусов.
    это первый вопрос - правильно ли я понял?
    от него зависят мои дальнейшие расчеты, а так же дальнейшие вопросы по гидравлике.
    заранее благодарю за ответы и консультации
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильно.
    На сайте Валтек, там откуда качали программу, есть видео по расчету ТП.
  3. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Спасибо, успокоили.
    тогда пойдем дальше.
    по моей схеме отопления теплым полом, я получил 11 петлей. это на квартиру в 70м2. причем 5 из них супер мелкие, до 10-15 метров трубы. Метраж труб указан по расчету, в реальности пол уже залит и вспомнить где сколько метров и как укладывал, уже подзабылось.
    и чтобы сильно не мучатся с подгонкой сопротивлений и температурой подачи воды, решил сделать два коллектора: один на 5 петлей, второй на 6. гидрорасчет3-2.jpg
    теперь хочу выяснить, достаточно ли диаметр трубы в 25 мм (стенка 2 мм) для участка газовый котел - коллектор (для второго коллектора), где сопротивление гораздо выше.
    Заранее благодарен
  4. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    И как это рассчитать? Так же хотелось бы услышать подсказку как рассчитать на каждый коллектор насос? который будет стоять в смесительном узле и которые в свою очередь, оказываются тоже бывают разные (смесительные узлы) по принципу действия! Но этот вопрос чуток попозже задам.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расходы в петлях складываете + берёте значение максимального сопротивления в петле. По этим данным подбираете насос глядя на график напорно-расходных характеристик, при среднем значении переключателя скоростей.
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Для первого коллектора: Насос с расходом воды 300 кг в час, при напоре 0,09 метра водяного столба.(самый маленький из существующих и то будет велик)
    Для второго коллектора: Насос с расходом воды 1274 кг/час, при напоре (дельта Р, =8362Па) 0,8362 метров водяного столба.(то же не велик) В Вашем случае возможно объединить все ветки на один коллектор, и небольшой насос справится на ура с прокачкой! Насос ищите по расходно- напорной характеристике (график где одна ось расход воды, вторая создаваемый напор, приводится в техническом описании на насос). Удачи!
  7. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    спасибо за совет, но тут у меня другая проблемка. коллектор на 11 петлей + смесительный узел, шкаф для него по размеру сильно большой получается. посему и делаю два коллектора, плюс в разных коллекторах думаю разную температуру подачи сделать.
  8. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    А вот ответ на этот вопрос, я так и не получил!
    а это для меня сейчас главный вопрос. так как данную трубу уже залил в бетон, но еще есть возможность заменить ее на 32 мм, правда мороки будет много. вот и интересуюсь.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сопротивление будем побеждать насосом.
    Трубу подбираем по скорости теплоносителя. Рекомендованная 0,25-0,5 м/с. Можно и меньше, но со временем возможно образование воздушных пробок, которые не отводятся медленным потоком теплоносителя.
    Для Вашей нагрузки на 2-м коллекторе (7,5 кВт) при расчетной дельте на подводе к смесительному узлу, например 30° (а ведь дельта может быть и больше), скорость теплоносителя будет 0,18 м/с. Так что 25-й трубы более чем достаточно.
  10. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    спасибо, прям бальзам на душу. а то меня тут один спец сильно расстроил. мол труба маленькая.
  11. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Вопрос к знатокам практикам!
    для подачи горячей воды в свои полы, буду ставить газовую котел юнкерс. котел навороченный от 20 градусов и выше, вот только где-то слышал что лучше все же иметь для отопления полов аккумулятор горячей воды (отдельную емкость). смысл вроде бы такой: от того что контура в полу разные и каждый со своим отдельным датчиком и естественно автокраном на подачу. котел будет часто включаться и выключаться, что не есть хорошо для этой техники. посему надумал установить аккумулятор со змевиками между котлом и коллекторами пола. типа нагреть аккумулятор (допустим 150 л) до градусов 60 и пусть вода для коллекторов нагревается посредством змеевиков в аккумуляторе. мне на выходе для полов нужно максимум 35 градусов.
    вот и маюсь я думками: а нужно ли это все усложнять? а спросить не у кого!
    прошу подсказать, заранее благодарен.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Деньги на ветер
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну а если отопление электрокотлом, и присутствует ночной тариф...?
    Ночью (с 23.00 до 7.00) греем ТА по 1.25р/кВт*ч до максимально возможной температуры, днём ТА отдаёт нагретый теплоноситель в полЫ, а так как в полЫ температура теплоносителя нужна менее горячая, чем в ТА, то хватит на продолжительное время, и так по кругу... ночью греем ТА -днём отдаёт, если не хватило, то днём ТА греет газовый котёл.
  15. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    За ответы большое спасибо. а подробнее можно, почему
    все мои полы (11 контуров), причем 5 из них очень маленькие и температура подачи воды для них нужна побольше, чем для основной части полов. (это ванные и коридор, коридор самая холодная часть. в общем то это межэтажная лестница и на ней три небольшие лестничные площадки. площадь коридора большая, а вот площадь обогрева (лестничных площадок) маленькая. посему и разбиваю всю систему отопления полов на два коллектора).
    так же у каждого контура будет свой датчик (в целях дальнейшей экономии при эксплуатации).
    отсюда и решение использовать промежуточный аккумулятор. разговаривал с практиками, говорят котел будет постоянно включаться и выключаться (в общем часто). а все эти навороченные котлы в основном автоматика (материнская плата) и она как показывает практика часто летит. разбираться что там полетело ни кто не хочет, меняют сразу всю. а это примерно 3 часть стоимости котла.
    вот и решение было предложено промежуточная емкость (аккумулятор со змеевиками). причем при наличии аккумулятора появляется возможность использовать сразу 2 душа, одномоментно.
    вопрос не столько в деньгах (понимаю что это дорого), вопрос будет ли потом экономия, в процессе использования?
    в основном люди считают свои деньги здесь и сейчас. я же пытаюсь понять, а вернутся ли мне они затем
