1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Опыт эксплуатации котлов типа Dakon, Junkers, Bosch Supraclass
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ugor60, 15.10.15.
  1. Саша245
    Саша245
    Саша245
    Из последнего... На выходных, при очередной чистке котла, повторно стянул Z-образное колено для посмотреть/прочистить горизонтальную часть дымохода. Труба изнутри на первый взгляд казалась не загрязненной, но когда присмотрелся, то обратил внимание, что на стенках имеются отложения саги. Так как они не критичные, я еще думал, счищать мне их или нет. Короче почистил, собрал все в обратной последовательности и затопил. Тяга на разогреве, как всегда, отменная. Забрасываю уголь, настороженно ожидаю затухания..., но его не происходит. Уголь разгорается быстро, огонь в топке уверенный, аж гул стоит. Дом так топится уже неделю. Так как температура воздуха около нулевая, приходится ограничивать тягу заслонкой дымовых газов и открывать каналы третичного воздуха ибо невозможно остановить этот "локомотив". Неужели из-за небольшого налета в части дымоходной трубы не было тяги или это совпадение?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Совпадение. У меня горизонтальный участок диаметром 150мм забивался сажей до половины, без особого ослабления тяги.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Саша245, Причина была в чём то другом. подумайте что ещё изменилось. Налёт такого эффекта не даст.
  4. Саша245
    Саша245
    Саша245
    С того дня начал использовать другой уголь. Также после чистки не смог найти маленький кирпичик, который ставится в центре, поперек топочной камеры (легкий сумбур, но не знаю как по другому объяснить), поэтому пришлось заменить на новый. Он чуть толще и больше. В остальном изменений не было. За счет уверенной тяги, котел реагирует на возможные регулировки. Такие как открытие/закрытие отверстий третичного воздуха, нижнего поддувала, заслонки дымовых газов. При чем реагирует, практически, моментально. Короче, пока думаю убрать Z-образное колено, а там посмотрю...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Очевидно всё срослось вместе. И уголь более качественный и возможно ещё что то. Еслди до этого применялся уголь типа АО, или подобный, то ему трудно и в идеальных условиях гореть без наддува. Так что паримменяйте уголь марки Д, или Т и будет всё в норме)
  6. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Доброго времении суток! :hello:
    Подскажите, кто нибудь топит хакасским углём? А то по ночам иногда Бош устраивает для меня танцы с бубном:(
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Какого типа неприятности? Поподробнее.
  8. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Во первых: сгорает быстро 6 - 10 часов и три ведра улетели в трубу:(
    Во вторых: Что то лыжи не едут, или я на асфальте:) но частенько уходит этот пакостник в разгон и на все телодвижения с перекрытием подачи воздуха и перекрытием дымового шибера не реагирует. Помогает включение ЦН на max, третичка на max, открытие растопочного шибера ну и танцы с бубном;)...
    А ночью так хочется спокойно спать!
    Котел - Bosch 32; система ЕЦ - с насосом V- примерно 350 л.
    Уголь марки Д или ДГ сейчас уже не помню, фракция "орех мелкий"- точно, но попадаются и "кулаки".
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ого... №32 Бош. А какая площадь отопления? Теплопотери соответствуют мощности? Хотя если грузить по ведру, а не полный бункер. то не должно быть такого кошмара. Не поленитесь во-первых, что бы мне не писать лишнего, почитайте о моих опытах с таким котлом в этой теме. Там в принципе описаны такие проблемы. Пока отвечу так как предполагаю.
    1) Если топить дровами получается "поспать"? Если с дровами всё нормально, то попробуйте делать по схеме:
    -бумага, картон
    -немного щепочек
    -три-четыре дощечки (отходы от досок)
    -небольшое поленце расколотое пополам.
    Растапливаете из холодного состояния. Как только займётся, следите за тимпературой. Нужно достичь состояния, когда топливо будет гореть всё но не угли и тимпература в котле градусов 40. Регулятор выставьте на 60
    Дальше устанавливайте регулятор на 55 градусов и засыпаете в бункер ведро угля. когда тимпература будет 50 градусов посмотрите в глазок, если пламя большое и объёмное, понизьте температуру на регуляторе до призакрытия заслонки на маленькую щёлочку, откройте третичные окошки и снизьте тягу (если есть регулятор на дымоходе, а не на котле). При этом пламя должно перейти в режим отдельных всполохов, постепенно затухая в режим тления. Далее в течении пол-часа примерно путём регулировки регулятора температуры описаным выше добейтесь уравновешивания температуры в системе. По результатам того, как этот вариант пройдёт можно судить кое что. Не забудьте написать какие площади отапливаются, какие сечения труб, теплопотери и. т. д.
  10. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Всем доброго дня! Всех с Праздником! :victory:
    Анализируя "танцы с бубном" пришел к выводу что начинаются они после того как капитально прочищу котел и дымоход т. о. тяга увеличивается в разы (котел чищу пару раз в неделю - если не проленюсь, дымоход примерно раз в месяц).
    Площадь около 300 м. кв. не больше - точные цифры сейчас не помню, теплопотери не считал, хотя по мощности возникли вопросы после недели январских морозов за -40 (так и вспомнился старичок КЧМ-3 восьмисекционный).
    Сейчас на улице t прыгает +2 -10, днем не топлю можно и :son:,:aga: или кину охапку дровишек (отходы -береза осина) часа через два все закрою чтобы тепло в трубу не вытягивало.
    Вечером все серьезней: охапка дров поднимает t c 20-30 градусов до 60-70 ну и часа через два следом отправляется уголь, еще через полчаса-час в зависимости от t прикрываю поддувало - кручу тягорегулятор на min, и прикрываю шибер дымохода но только чтоб ДЫМ не шел через смотровое окошко, третичка открыта max на сантиметр или вообще закрыта. На ночь глядя контрольная проверка t - min 60-65 и все .
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    где причину искать вы надеюсь поняли ?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @braiboyl, Попробуйте регулировать тягу не перекрытием дымохода, а регулировкой самой тяги. Например приоткрывая прочистку в сажеприёмнике трубы. Если дело в избыточной тяге это должно сработать.
    И ещё, какого типа дымоход, из чего, высота?
  13. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
  14. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Доброго времени суток!
    Дымоход кирпич в "пятерик", в доме, высота 9,5 м. считая от колосников, выход через кровлю переделал в 15 г. на 180-й сэндвич, т. к. трубе уже 25 лет. Кроме этого имеется два колена, в одном из которых печник, приглашенный на консультацию, нашел узкое место. Так что собираюсь с мыслями и финансами летом переложить трубу
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @braiboyl, Почти уверен, что дело в дымоходе. Моё мнение остаётся незыблемым. Труба 312, или 316 серии диаметром не менее 180 мм (а в вашем случае, возможно и больше, нужно смотреть в инструкции), одностенная в кожухе с утеплителем,
