1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Опыт эксплуатации котлов типа Dakon, Junkers, Bosch Supraclass
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ugor60, 15.10.15.
  1. givivi
    givivi
    givivi
    Шибер который вы перекрываете после растопки удалять не нужно это бред. оставьте постоянно открытым -тоже самое что и удалить. его туда не просто так проектируют производители котлов. а лючок это для чистки перехода из котла в дымоход посмотрите по рисунку котла в инструкции внимательно. для временного уплотнения-.. вытяните вашу коробочку участок подключения камина где регулировочная заслонка -нижняя дверка сажетруски на кирпичном дымоходе и тд. используйте базалит (стекловату) режется нужной формы с запасом и вставляется плотно. очень удобно для времянки и проверки. с коленом вопрос надо решать это без вариантов.(это надо было умудрится так подключение сделать СИЛА ИДЕИ сработала:).как вариант если возможно сейчас так переделать-тройник 150 одеть на патрубок котла в него отрезок трубы вертикально. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО сделайте новое отверстие в кирп ич дымоходе выше старого, под потолком с учетом пожар безопасности. на отрезок трубы угол 45 градусов еще немного трубы и в новое отверстие в дымоходе все замазать старое тоже. и смещать ничего не надо шевелите тройник с отрезком трубы и найдете ваш угол наклона по отношению к новому отверстию.
  2. givivi
    givivi
    givivi
    Форумчане вы где...что то не так и ...где мысли ...идеи... просто мое мнение ... давайте общаться ...с миру по нит голому рубашка...
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Никак не хотят гореть дрова, приходится воздух через верхнюю дверцу подавать... У кого какой опыт на дровах ?
  4. givivi
    givivi
    givivi
    Где гореть не хотят. и в чем. поподробнее если можно.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Саша245, У меня вызывает большое сомнение участок кирпичного дымохода. Никак нельзя гильзовать его металлом? Ведь очевидно, что это во-первых сопротивление движению газов больше чем в металле и потом образование конденсата. Не знаю, но это тоже может влиять на корректную работу.
    И второе сомнение. Я бы поднял всё таки устье дымохода чуть выше конька. И правильно вам советуют не используйте всякие хитрые насадки на трубу вместо обычного зонта. Зонт- самое простое и эффективное устройство
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @roman1802, Проверьте заглушку для чистки последнего участка шахты дымовых газов (грибок на дне котла)
  7. givivi
    givivi
    givivi
    Кирпичный правильно сложенный сделанный дымоход -лучше не бывает. модные сендвич нержавейка пришедшие недавно. ГИЛЬЗОВАНИЕ и слово то какое- это от МЕГА печников. печников сейчас НЕТ настоящих (ОЧЕНЬ МАЛО) все гугл печники. сделайте расчет кирпичного дымохода 5 метров правильного цена работы +материал и 5метров аналогично сендвич. были печи на руси с дымоходами и сказав надо гильзовать- ты демон-тебя на кол или на каторгу
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @givivi, Ты бы ответил лучше...Раньше и на телегах вместо машин ездили...А правильно сделанная телега лучше автомобиля, да?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, мало осталось хороших каретных дел мастеров.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Продукты горения угля и дров достаточно сильно различаются. В дыме от угля содержится большое количество соединений серы которые при взаимодействии с конденсатом образуют в том числе и серную кислоту. Она и убивает достаточно быстро кирпич дымохода. Также из курса гидродинамики известно что чем меньше шероховатость стенки тем ламинарнее поток. Соответственно лучше тяга. Тут гильзованый нержавейкой дымоход даёт фору кирпичному в 100 очков.
  11. givivi
    givivi
    givivi
    АКАДЕМИКИ:)ВЫ еще Менделеева и Горбачева начните цитировать...курсы гидродинамики ...каретных дел мастера...серная кислота... чем меньше шероховатость стенки тем (ламинарнее) ПОТОК. лучше тяга. УВАЖАЕМЫЕ обратите внимание на промышленные дымоходы на тепловых станциях в них даже кирпичем даты выложены 1956 год 1964 год и тд. я не противник современности но заявленные сроки годности НА НЕРЖАВЕЙКУ НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЛ. МОГУЧАЯ СИЛА МАРКЕТИНГА, Встретимся этак лет через 30 -50 и посмотрим что от них останется. просто монтаж удобен быстр и если не глупый можешь сделать сам КАК КОНСТРУКТОР. СОВРЕМЕННОСТЬ ПРОГРЕСС. это как полипропиленовые трубы в системах отопления рассуждать можно долго и ни к чему не прийти. не прошло еще время гарантий заявленных производителем - на купленные трубы появившиеся на российском рынке- первыми покупателями которые ими воспользовались. НО УЖЕ НА СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ есть проблемы с ними и очень частенько. МАРКЕТИНГ. ;):):)] удачи в дебатах что хорошо- что плохо.
  12. Саша245
    Саша245
    Саша245
    На люке загрузочной топки отсутствует уплотнительный шнур. Может кто скажет его точные размеры?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Крутилку с трубы убрать, трубу нарастить, кирпичную часть загильзовать. В такой последовательности.
    У этого котла дымогазы низкие, их и так еле хватает, что бы тягу создать. Так еще это тепло тратится на не нужный прогрев кирпичной части. На создание тяги уже ничего не остается.
    Что и видно по эксплуатации. Раскочегарили котел, дымогазы высокие, тяга создалась, кирпичи прогрелись. Все отлично. Но потом, когда котел начинает работать в пол силы, а то и в тление загоняется, кирпичи остывают, и тяга пропадает. И выйти обратно на режим котел уже не может.
    И как вариант, если помещение с котлом герметично, то может воздуха не хватать.
  14. Саша245
    Саша245
    Саша245
    В моем случае, думаю целесообразней будет рядом соорудить отдельную дымоходную трубу. К сожалению, изначально этому вопросу не уделили должного внимания, теперь имеем проблемы.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не огорчайтесь так сильно. Хотя конечно это не приятно. Я тоже не мало чего переделывал. Зато потом вы станете дока в вопросе дымохода.)
