1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Опыт эксплуатации котлов типа Dakon, Junkers, Bosch Supraclass
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ugor60, 15.10.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Дымоход внутри кирпичного участка идёт тоже из металла?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    И ещё...Насколько выше конька крыши устье дымохода?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нсчёт угля...У котлов данного типа заточка под угшоль не требующего принудительного наддува, а это либо бурый, либо "Д". Антрацит же очень требователен к наддуву и к тому же очень быстро выжигает колосники, а они стоят не копейки.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Саша245, наверху что за дефлекторофлюгер? Его убрать, дымоход поднять до уровня конька сендвичем. Как вам и сказали пробуйте и Д и Б уголь, основное условие отсутствие мелкой фракции (не меньше 10 мм),верхняя граница фракции 40-50 мм иначе уголь будет застревать, сухой.
  5. givivi
    givivi
    givivi
    lдоброго времени. прочитываю тему вашей проблемы. смотрю фото. переходник з-образный.удалить забыть как сон страшный. флюгер ваш на трубе уубрать-.трубу поднять одинаковым диаметром утеплен сэндвичем до уровня конька хотя бы лучше на пол метра выше. по поводу угля гореть должен любой, разница в калорийности и зольности поэтому и марки у него есть и названия. но не об этом. лучше антрацита не бывает если настоящий:aga:.вопрос по помещению где стоит котел оно у вас постоянно закр или открыто. или открыли просто для фото:faq:.вопрос 2- что за коробка или ящичек выглядывает из кирпичного дымохода под потолком на фото в уровне где брусы деревянные. и горение бумаги видимая тяга в котел... И ГОРЕНИЕ УГЛЯ и тяга для его правильного горения разные вещи. переделывайте все поэтапно иначе так и будете а может это или вот это. и ответьте на вопросы если не затруднит. да и еще вы уверены что камин и котел правильно включены в общий дымоход?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А прочистной лючок на месте?
  7. Саша245
    Саша245
    Саша245
    Ребятки, еще раз спасибо, что помогаете разобраться с проблемой, а то как то начинает надоедать с ним возня.
    Теперь по порядку...
    Нет, кирпичный участок дымохода состоит только из кирпича, единственное что внутри стенки сделаны из красного кирпича, а снаружи обложено силикатным.
    Примерно в одном уровне.
    Это фигня, которая за ветром крутится.
    В основном закрыто, если не сильно холодно, то прикрываем.
    Не знаю для оно сделано, полагаю что для ревизии/чистки трубы либо выхода из камина. Если присмотреться на фото, то видно что напротив установлен импровизированный рычаг закр/октрытия заслонки камина.
    P. S. Этой ночью пробовали палить свежим углем (палил не я, записано со слов), вроде горел лучше...с вечера забросили чуть больше половины ведра угля, температура в системе держалась до утра +/- 60гр. Условный плюс такой работы котла - это экономия топлива за счет вялого горения угля.
  8. Саша245
    Саша245
    Саша245
    Если это у Вас так горит уголь, то такое мне даже во сне не приходит. В моем котле если и есть огонь, то только "тихий", невысокий, а в основном просто хороший жар и не более.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Убрать в обязательном порядке. На вентиляцию он пойдет, но не на дымоход. Представьте, он обмерз и ветер по нему разворачивается в дымоход.
  10. Саша245
    Саша245
    Саша245
    Вопрос по ходу пьесы. Давление в системе отопления влияет как то на горения топлива? И еще... на табло где показывает давление есть красная стрелка, которую можно крутить - это просто ориентир минимального давления или ее регулировка как то влияет на работу котла?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Никак и ни на что не влияет. Ни давление в СО на горение топлива ни красная стрелка на работу котла.
    Этой стрелкой выставляется минимум или максимум давления по желанию. Минимум на случай утечки теплоносителя и грубо равен 0,1*высоту СО в м. Максимум - срабатывание подрывников минус 0,1*разница высоты между манометром и подрывником в м.
  12. Саша245
    Саша245
    Саша245
    Если тот, который на дне котла установлен, то на месте.
  13. givivi
    givivi
    givivi
    ОТВЕТ ОТ GIVIVI лючек который на патрубке выхода из котла .?.патрубок это сзади котла вверху куда вы свое супер z образное колено подключили. пластина съемная под низом этого патрубка -это лючек должен быть герметично закрыт ВСЕГДА, снимите вашу фигню которая по ветру крутится от нее помощи для тяги на практике не видел почти никоггда. только если цунами:)]по фото дымоход низкий очень по отношению к верхней точке крыши. на практике раз было чуть ли не20 сантимов не хватало добавили 50 и все хорошо. повторюсь угля свежего и несвежего не бывает это не молоко. котельная должна быть условно стабильно закры или откр с вентиляционным отверстием в стене или двери для притока воздуха. про коробочку ... не вижу конечно воочию...но проблема ваша похоже в том что у вас идет паразитный подсос воздуха в дымоходе через неплотности то есть камин щели этой коробочки и возможно еще. дымоход должен быть связан с котлом единым целым без щелей. то есть если есть подсос воздуха из внешней среды ему легче тянуть воздух из комнаты улицы а не через поддувало уголь котел колено а потом в себя. и поступающего воздуха через поддувало не хватает для запала и хорошего горения. на дровах незаметно а вот на угле такое имеет место быть. уберите сначала ваш ФЛЮГЕР потом исправьте колено. дальше смотрите по дымоходу. да и конструкция дымохода как у вас в два кирпича работает отлично всегда я проблем не втречал по крайней мере. еще не могу сориентироваться по ответа ранее КАКОЙ у вас внутренний диаметр железного дымохода?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да.
    Это шибер.
  15. Саша245
    Саша245
    Саша245
    150 мм.
    Если Вы про шибер, то он присутствует. Я так понимаю он регулирует выход выделяемых при горении газов. Обычно после розжига я его перекрываю. Есть мнение, что его нужно удалить вообще.
    Может временно попробовать заклеить эти отверстия в дымоходе плотной пленкой?
    Боюсь исправить быстро не получится, поскольку для подключения без изгибов котел необходимо сдвинуть влево и приподнять, что, в свою очередь, ведет к доп. работам по перепайке пластиковых труб. Возможно посоветуете другой вариант?
