1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Опыт эксплуатации котлов типа Dakon, Junkers, Bosch Supraclass
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ugor60, 15.10.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    насчёт эстетики можно сомневаться, а вот тяге наверно мешает Идея этого кольца видимо в том, что бы движение ветра встречая устье меняло направление и проходя через кольцо создавало эжекторный эффект. То есть увлекало за собой газы из трубы. Но тогда по идее не должно быть зонтика. Он то является тем элементом. который эти газы и опрокидывает в обратную сторону.
  2. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Может попробовать для начала просто снять зонт ? Это самый простой эксперимент.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @monoblok, Без зонта конечно идеальный вариант для тяги. Но в этом случае будет заливать дождь
  4. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Это не проблема, в конденсато-сборнике можно пару отверстий просверлить 3-4 мм диаметром и туда все со свистом потихоньку стечет. :hello:
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Дело в том, что вода будет во первых охлаждать трубу, но самое поганое, что при этом будет образовываться кислота и дополнительная сажа в виде смолы. Это категорически будет хуже.
  6. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    А как башка от винтика, не упирается во вторую половину крышки?
  7. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Вопрос однако, не смотрел. Поеду в пятницу на дачу и обязательно сфоткаю если на радостях не забуду. :hello:
  8. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Ура! Вчера вечером нарезал резьбу пятерку, но не нанасквозь, загнал винт пятерку, обрезал башку заподлицо с приливом шарнира. Сидит мертво! Зима покажет! :pioner:
  9. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Теперь надо запчасти для котла подыскивать. От хорошего угля извело колосники, неизвестно от чего лопнул огнеупор на загрузочной крышке и для полного счастья уплотнения пропитанные конденсатом стали как кость!
    Пока такие планы! :cool:
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Колосники у данных котлов не расчитаны на антрацит. У него кратерное горение и очень высокая тимпература. Или дрова, или угли тощие, длиннопламенные
  11. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Антрацитом у нас и не пахнет даже. Я бы тогда старичка КЧМа восстановил или другого чугуняку прикупил типа Виадруса. А уголь в лучшем случае кузнецкий или хакасский ДГ. :hello:
  12. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Упирается но не критично.
  13. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
  14. braiboyl
    braiboyl
    braiboyl
    Нет! Башку у винтика, тем более болтика, я срезал заподлицо с приливом. Так как гнётся ось под весом чугунной крышки.
  15. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Заслонки по бокам котла для регулировки вторичного воздуха как пользоваться и есть ли реальный эффект от них ?
