1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Опыт эксплуатации котлов типа Dakon, Junkers, Bosch Supraclass
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ugor60, 15.10.15.
  1. Stariko
    Stariko
    Stariko
    Москва, Зеленоград
    Добрый день, форумчане! Пишу в первый раз, т. к. никогда раньше не топился ТТ котлами.
    Приобрел котел Junkers Supraclass 32 kw б/у с верхней загрузкой, после покупки обнаружил, что растопочная заслонка не соединена с рычагом сзади, а сам рычаг вообще отсутствует. Фото прилагаю.
    Нужно соединить заслонку с рычагом, но я никогда не видел, как эта система выглядит с завода. Поэтому нужна Ваша помощь. Сфотографируйте пожалуйста место крепления заслонки к рычагу и саму заслонку. Или посоветуйте, как их соединить. Спасибо!
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Рычаг к заслонке не крепится. В открытом положении заслонки, рычаг просто упирается в этот выступ с нижней стороны заслонки. Этот выступ на обоих сторонах.
  3. Stariko
    Stariko
    Stariko
    Москва, Зеленоград
    @Ranae, всё понял, спасибо! Буду искать рычаг.
    Если кто-то знает где можно купить его в наличии в Москве, дайте знать пожалуйста!
    А шпильки нужны обязательно или без них можно обойтись?
    Вчера впервые затопил котел, заслонку убрал совсем. Засыпал пол мешка древесного угля для мангала - то что было. Система разогрелась за час до установленной температуры 85-90 градусов.
    Котел подключен к ТА 1000л через насос 25-40 и термоклапан valve на обратке, с термоголовкой на 60 гр. Обратка так и держалась на 60гр. ТА за 4 часа разогрелся всего лишь с 20 до 30 градусов.
    Буду думать что делаю не так. Может угля надо больше или заслонку поставить. На улице тепло. Думал хотя бы до 60 градусов нагрею ТА и радиаторы в доме. Почему ТА так медленно греется?
    Схему приложил из интернета. По факту у меня насос на подаче и вместо радиаторов - ТА. радиаторы идут после ТА через отдельный насос.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы же сами поняли.
    Заслонку поставьте и закройте. У вас газы идут мимо теплообменника.
    Вы паспорт (инструкцию по эксплуатации) читали?
  5. Stariko
    Stariko
    Stariko
    Москва, Зеленоград
    Понял, спасибо. Заслонку убирал из котла, т. к. с ней дым идет в помещение при розжиге.
    Теперь попробую заслонку поставить на горячую вручную или придумаю самодельный рычаг.
  6. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Junkers Supraclass K-12 дымит при растопке. Дымоход имеет горизонтальный участок длинной 45 - 50 см далее 135 гр. и вертикальный. Высота дымохода около 6 м и выше конька на 0,5 м. Растапливаю так: беру древесный уголь и розжигаю его газовой горелкой горелкой, а уж потом загружаю каменный уголь. Часто бывает опрокидывание тяги зимой когда не топишь (дует холодный воздух из поддувала). Когда разгорелся то работает хорошо и ровно. Что может быть ? Дымоход утеплён по всей длине.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Обратите внимание на приточный воздух, должен свободно поступать к котлу, также возможно плохое утепление дымохода.
  8. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Вроде бы нормально утеплен, 50 мм минплиты. Иногда бывает легко растапливаю может быть это связано как-то с атмосферным давлением ?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тяга разворачивается из-за охлаждения дымохода, чтоб дымоход не охлаждался должен постоянно двигаться теплый воздух по дымоходу из дому. Если дом сделан по типу термоса, без вентиляции то опрокидывание тяги на холодный котел не редкость. Может в придачу и атмосферное давление при этом играет свою роль.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Следите за состоянием растопочной заслонки. Малейшее зарастание дегтем - риск образования неплотностей. В течении 5 - 6 часов, пока уголь горит, все горючие газы вылетят через эти неполотности наружу. В результате, перерасход угля и снижение КПД котла до 15%. Чтобы котел не дымел в помещение, установите дымосос.
  11. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Дымоход вот такой. Что такое дымосос ? Растопочная заслонка это поддувало ?
  12. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Дом рубленный. Приточной вентиляции нет но есть неплотности неизбежные (двери, бревна и т. п.) Приезжаем на выходные, хоть в доме и плюс 10 зимой но тяга опрокидывается. Иногда но редко бывает, во время работы, плюется дымом через поддувало. Если открыть поддувало и разогнать котёл, затем вернуть в исходное положение то все снова работает как надо.
  13. Stariko
    Stariko
    Stariko
    Москва, Зеленоград
    Мои первые эксперименты с котлом Junkers Supraclass 32 перед отопительным сезоном показали следующую проблему:
    ТА 1000л не нагревается, если трехходовый клапан на обратке настроен на 60 градусов, а подача на 85. С такой настройкой котел как бы работает сам на себя, а ТА еле-еле греется, даже с выключенными радиаторами. Поддувало открыто на пол сантиметра, огонь слабый.
    Как только включаю прямую схему без участия трехходового клапана, темпратура обратки падает до 30 градусов, t подачи тоже падает до 50 градусов, открывается поддувало на котле, огонь увеличивается и ТА начинает медленно разогреваться (разогрел до 60). Но начинается конденсат, что мне совсем не нравится.
    Может мощи мало ? я использовал 1 пачку брикетов руф (10 кг), думал что хватит для разогрева ТА.
    Буду рад любому совету опытных пользователей котла в связке с ТА.
  14. blago
    blago
    blago
    Дымосос, это вентилятор, высасывающий дымо-газы. Растопочная заслонка, это клапан, установленный между загрузочным бункером и дымо-отводящим каналом.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Капитально очистил котелочек и во всеоружии жду холодов. На чистку потратил весь день, но военно-морская привычка чистоты до блеска взяла своё. Зачистил всё до первородного металла. Как оказалось весь металл словно из магазина. ни одной раковины, или начала коррозии. Топлю только дровишками и углём.
    Кстати где то в теме видел вопрос по креплению растопочной заслонки. Я сразу сделал из электрода вот такие шпильки, которые ни за что не выпадут.
