Внесение изменений в конструкцию ЩУ-3 IP-54
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Snakey, 15.10.15.
  1. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел комплектующие для ЩУ: ЩУ-3 IP-54, вводной, контактор IEK, ограничитель мощности, счетчик Энергомера ЦЭ-6803В, а УЗО досталось в подарок от соседа. Стал прикидывать как разместить компоненты и обнаружил что проблемно установить контактор на DIN рейку что присутствует в ящике. Будет 3 рейки - верхняя для счетчика и вводного, на второй ом-630 и контактор, на третьей (родной) - УЗО. Если крепить контактор на дополнительную вторую DIN рейку под счетчиком - то счетчик упрется в компоненты расположенные на этой рейке- иначе не будет видно цифр счетчика в окошке. Вопрос - можно ли пересверлить отверстия в монтажной плате (прямоугольная мет. пластина в середине ящика крепящаяся 2-мя гайками) и закрепить ее чуть ниже ? Не будет ли проблем с СО ?
  2. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не будет, если в окошко будет видно циферки.
    Контактор или ОМ рядом с УЗО не влезет?
  4. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    ОМ влезет. Контактор нет - здоровый уж больно - не смогу прикрутить обратно накладку. что поверх нижней дин-рейки (см фото). А ставить ОМ на нижнюю DIN рейку - это пускать провода с счетчика, продевать их в ОМ - и потом на среднюю дин рейку в верхние клеммы контактора - извращение имхо, все в проводах будет. Оно конечно и ладно, но хочется без ладно - а чтоб все правильно и аккуратно. Ок, тогда будем пересверливать. Завтра фото выложу - что получилось. Еще 6-ку докупить надо. 2222.jpg
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Snakey, не надо контактор к счётчику близко. Если поставят магнитную пломбу, то могут быть проблемы в последствии, а если и не поставят, то всё равно не надо.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как то даже и ответить никому не хочется, потому что тема стописятобсуждаема...
