Улучшить Сопротивление теплопередаче оконного профиля
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем dobrinia, 15.10.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я из РБ, строю энергоэффективный дом (R ограждающих конструкций > 5)
    Дошло до окон, собираюсь делать ПВХ из профиля KBE 70 Expert.
    Окна будут с двухкамерным стеклопакетом 4i-16Ar-4-12Ar-4i
    Более теплых профилей за адекватные деньги в Минске не нашел.
    Как можно улучшить сопротивление теплопередаче оконного профиля ?
    Друг делает окна, могу осуществить любую задумку...
    например запенить полости в профиле или вставить импровизированные вставки из неопора или эппс...
    Профиль такой:
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вас что волнует - профиль или стеклопакет?
    Что касается профиля, то площадь его не так велика, чтобы сильно беспокоиться о теплопроводности. Однако в вашем Эксперте смущает двухконтурность уплотнения - в то время как для "теплых" окон нормой является трехконтурное уплотнение.
    Что касается стеклопакетов, то кардинальное утепление достигается раздельными рамами с приличным промежутком между ними
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Меня всё волнует...
    Про техконтурное понимаю, но оно только в 88 серии КВЕ возможно... Пока не могу найти этого профиля в РБ. Увы.
    Раздельные рамы ставить не готов.
    Впринципе профиля не много конечно, но я люблю выжать все "соки" доступными методами.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давно уже известно, что затраты на увеличение Ro более 0,9-1, не окупятся. Поэтому составьте уравнение и решите, сколько дополнительного энергосбережения получите и сколько на это потратите. Вставкой чего либо в профиль Вы мало чего добьетесь, коэффициент в сотых долях увеличится .
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @dobrinia, посмотрите не в сторону "утепления" пвх профиля, а в сторону рольставень. Они оптимальнее для энергобаланса и зимой и летом. В цифрах - пвх 70мм 5 камер спд с одним i стеклом =0,84 с поднятым полотном, и 1,13 с закрытым. В итоге, стандартное окно и весь функционал рольставень Чертеж2015_10.jpg 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergeyPol,
    вариант хороший, но жена против =)
    В общем никто не парится я так понимаю особо...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, причина одна, недорогие затраты на отопление .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Пока да, особенно у кого газ. А кто на солярке и электричестве начинают задумываться.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну почему же. Я говорил о трехконтурном уплотнении - очень помогает.
    Кроме этого, я парился так:
    * все окна с открывающимися створками имеют только одну такую створку сбоку, основная часть окна глухая. Помимо большей освещенности, это минимизирует периметр уплотнения и площадь профиля
    * окна в нежилых помещениях, выходящие на север и восток, у меня вообще глухие (два окна в санузлах и окно на лестничной площадке)
    * на все глухие части окон (и на глухие окна) я закажу рулонные шторки. Опускаешь такую шторку - термосопротивление стеклопакета удваивается
    Вообще грамотное занавешивание окон сильно уменьшает выход тепла через них. Если окна не занавешены в темное время суток, тепло через них вылетает со свистом, будь хоть все стекла 4i
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А когда их открываете, много конденсата на стекле? Занавешивание должно быть снаружи!
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mgolovanov, спасибо
    - про трехконтурность уловил, сделаем...
    - окна в нежилых тоже планирую глухие, кроме котельной - там вроде надо открывающуюся...
    - тоже планирую открывающиеся створки 1/4 ширины окон (1.7 ширина у меня) - напишите как вообще - удобно?
    про рулонные шторки, это рольшторы? Какраз такие жене нравятся... Только как лучше - на весь проем поидее или достаточно именно на каждый пакет?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Оно создано не для этого. А через уплотнитель выходит тепло на сущие копейки. И окна не должны быть полностью герметичными, это не подводная лодка .
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    мне нужна гермитичность - в доме будет рекуперратор
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Прямо таки удваивается ? Даже на 0,1 Ro не увеличится. Основная часть тепла уходит излучением, а шторка от конвективного выхода тепла. И здравствуй конденсат .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А если на ночь заканапачивать проем минватой, вообще шикарно получается. А с утра расканапачивать .
