Конструкция дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Сергей822, 15.10.15.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Очень нужен грамотный совет, какой в моем случае сделать дымоход.
    ДАНО: Есть каменный дом из газоблкока с шахтой дымохода из пустотелого кирпича. Размер шахты 300x250мм примерно. Необходимо сделать дымоход Dвн=150мм с переходом на D=130мм под конкретный газовый котел. Картинку прилагаю.
    Предполагаю делать сэндвич 150/250, чтобы огородить кирпичную трубу от перегрева, перепадов температур и, как следствие, конденсата и разрушения кирпича и штукатурки.
    Но цена что-то высокая получается под 50 т. р., если брать нормальный в полном комплекте. Есть ли пути экономии?
    1) Если да, то какие?
    2) Можно ли сделать просто стальной дымоход, обложив его негорючим утеплителем в зоне кирпичной кладки?
    3) Можно ли делать комбинированное решение, когда в шахте идет сэндвич, а в котельной просто стальная труба?
    Буду очень благодарен за дельные советы без критики и прочего умничества. Спасибо :)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей822, просто загильзуйте кирпичный дымоход и все.
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Так нельзя делать, к сожалению. Я вижу последствия на соседнем доме. Внутри кирпичного дымохода просто асбестоцементная гильза. Кирпичная кладка разваливается на глазах с каждой зимой сильнее и сильнее. Если бы специальный кирпич был, то, наверное, можно было бы, но не в моем случае.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей822, Вы меня не поняли. Гильзовать нужно специальной кислотостойкой нержавейкой и ничего разваливаться не будет. IMG_0125.JPG примерно так
  5. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Нет, я вас хорошо понял, но разваливается кирпичная труба и штукатура, а не гильза внутри. Предполагаю, что из-за конденсата, который где-то скапливается, а потом замерзает. Причем тут материал гильзы? Может гильза неверно смонтирована?
    Хорошо, вот я сделал гильзу D=150 внутри кирпичной шахты, начиная с перекрытия первого этажа до самого верха трубы дымохода. Вокруг гильзы что? Пустота? Напомню, у меня размер шахты 250мм.
    В какой-то из веток здесь обсуждали как раз данную проблему, но четкого решения я для себя не нашел. Кто-то советовал утеплять вокруг гильзы. А на другом форуме я сейчас наоборот прочитал, что вокруг гильзы должна быть вентиляция.
    Поэтому я и создал данную тему, чтобы нормально разобраться в проблеме.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат образуется на внутренней стенке дымового канала. Для того, чтобы не разрушался кирпичный дымоход, его необходимо гильзовать, т. е. конденсат, в этом случае, будет образовываться на внутренней стенке гильзы. Гильзу использовать из, как справедливо заметил @Viktori5757, кислотостойкой нержавейки (AISI 316L). По поводу утепления - если шахта дымохода проходит через отапливаемые помещения, то гильзу не обязательно дополнительно утеплять, а обойтись утеплением только холодной зоны чердака/кровли.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гильза должна быть смонтирована до самого верха и по конденсату.
  8. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Спасибо, теперь становится понятнее. Значит я делаю гильзу до верха кирпичной трубы, а в холодной части трубы, начиная с перекрытия и до верха, забиваю все пустое пространство мин. ватой. Или же делаю верхнюю часть трубы сэндвичем. Правильно?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Абсолютно :super:
    Только я бы посоветовал начать утепление где-то за полметра до входа в холодную зону.
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Так и сделаю, это разумно. Спасибо за советы.
    Есть еще один вопрос. Как делать зонтик правильно? У меня 3 вент. канала и 1 дымоход в одной кирпичной трубе (кладкой разделены естественно). Можно ли сверху поставить один единый зонтик на это все? Не будет ли тяги из дымохода в вентиляцию при каком-нибудь неудачном ветре? Где-то предлагают проходить дымоходом общий зонтик насквозь. Но это порнография какая-то (см. картинку).
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вопрос неоднозначный. По нормам дымоход и вентканалы можно располагать на одном уровне и под общим зонтом (если он не препятствует свободному выходу продуктов горения), но на практике очень часто дымоход выводят выше общего зонта во избежания попадания (пусть даже случайного) дыма в вентиляцию и помещения...
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Понятно. Попытаюсь сделать это красиво, а не как на картинке :)
