Септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Р.А.В., 06.05.09.
  1. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Добрый день.
    Почитав тему, возник вопрос, а можно же закопать вертикально трубу ЖБ 3 метровую вместо 3 колец. Тем самым решиться вопрос герметизации
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проблема останется. Дно придётся герметизировать по любому.
  3. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Но дно можно бетоном залить
  4. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Если я правило понимаю, то берем 3 трубы диаметром 150 см и длиной 3 м. Закапываем их вертикально, в первую трубу льем бетон, чтобы сделать дно, во вторую и третью сыпем щебень и песок на дно. Получаем жб септик без геморроя по гидроизоляции стыков между кольцами.
  5. tolix
    tolix
    tolix
    я дико извиняюсь, а просто купить готовый септик из стеклопластика и не заниматься покупкой доставкой и установкой жб труб не проще? не дешевле?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой УГВ?
  7. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    У пластикового септика очень много НО, таких как:
    - нельзя глубже 1 метра закапывать,
    - надо обсыпать пескобетоном, чтобы не сдавило септик
    - стенки между отсеками могут деформироваться.
    Покупать септик из ж/б Фаворит стоит очень дорого, а принцип работы такой как же как у всех.
    Вот я подумал почему бы не сделать септик из ж/б труб.
  8. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Грунтовые воды вроде глубоко, яма глубиной 2 метра без воды. Почва 70-80 см суглинок, дальше песок. Глубина скважины питьевой воды 40 метров, вода нормальная не железистая.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ну и смысл при таком УГВ закапывать трубу вместо колец? Нет грунтовки, не текут швы.
    Ошибочное мнение. Закапывают до 2,5-3 м.
    Не все. Бывают которые засыпаются только песком.
    Все от качества зависит.
  10. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    А то, что "грязная" вода будет течь через швы из первого колодца в почву это нормально. Как я понимаю герметичность первого отсека нужна для того, чтобы работал эффект механической очитки, а если вода будет уходить из первого отсека через швы, то процесс будет нарушатся или я что-то не так понял.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это лучше, чем наоборот: вода "чистая" из грунта в септик.
    Опять же со временем щели закольматируются и ничего из септика вытекать не будет.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Посдкажите, есть септик три кольца 1.5м, вход в середине первого, те рабочих 2.5, дно песок - ванная, посудомойка, раковина. За 1.5 года септик заилился, откачивать раз в 1.5 месяца дорого. Решил сделать рядом второй септик - 5 колец 1.5 диаметра. Раскопать яму 2.5х2.5х5 поставить кольца, высталать яму гейтекстилем и засыпать пазухи щебнем 60х80 или боем кирпича. Забор из первой емкости сделать из середины, чтоб вода более чистая была. Как считаете сколько такой септик прослужит? Грунтовой воды нет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не надо.
    Только через тройник. Перелив чуть ниже слива, тройник продлить вниз на 1/3 от общей высоты стоков.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @ВодоУслуги, подскажите почему геотекстиль не нужен? Я думал что он не даст земле проникнуть в щебень? И можно ли вместо шебня например бой кирпича силикатного?
  15. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Здравствуйте. Закопали септик из 2х колец. Экскаватор перекопал немного и получилось, что входная труба при уклоне 2 см на 1 м приходи чуть выше крышки. Труба идёт практически по поверхности земли.
    1. Можно ли сделать ввод в септик через крышку, а не через стенку?
    2. Если можно, то как это сделать лучше, не будут ли замерзать испарения?
    3. Если нельзя, то трубу лучше опустить в отапливаемом помещении, или можно на улице?
