1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Загородный дом 9*9 ОЦБ 28 кедр
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kemerovskiy, 15.10.15.
  1. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Доброго времени суток, форумчане! Меня зовут Сергей, и в данной теме хочу поведать о строительстве загородного дома из оцилиндрованного бревна диаметром 28 см. кедр. Будут освещены 3 этапа работ: возведение фундамента, сборка самого домокомплекта и монтаж кровли. Строим дом вдвоем с коллегой (Алексеем). Так как это моя первая тема на данном форуме, прошу местных "завсегдателей" данного раздела сайта слишком строго не относится к моему повествованию) В общем буду выкладывать потихонечку информацию по данной стройке, которая началась в марте 2015 года. За компьютером много времени пока проводить нет, так что буду повествовать и отвечать на поступающие вопросы по мере возможности.
  2. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Предыстория: по осени 2014 года Заказчик начал заливать фундамент, общим размером 12*12. С цокольным этажом. Стройку вели теплолюбивые граждане узбеки, которым явно не доставляло удовольствия делать фундамент в Сибири конец октября - ноября, когда у нас температура может опускаться и до - 20. В общем, что у них получилось расскажу чуть позже.
    Стройка началась 7 апреля. При первом посещении данного объекта, перед нами были смутные очертания фундамента из под снега. Заказчик нанял местных ребят чтобы они его расчистили, но у них получилось "не очень хорошо", так что пришлось самим 3 дня покидать лопатами, восстановить картину строительных боев минувшего года, понять где у дома отметка №0
  3. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Неделю разбирали опалубку из доски 50 мм. Её там 10 кубов... С помощью дедушкиного лома, запылившегося в гараже, данное мероприятие пошло быстрей.
    Делали узбеки по стандартной для них схеме: все на гвозди, арматура м/у собой сварена, сетка связана как попало, распорки "для вида": вследствие чего в одном месте не выдержали доски и образовалось бетонное "пузо", причем с наружной стороны фундамента. Заливали они в два приема, причем когда лили второй раз, не избавились от воды скопившейся в опалубке, из-за чего много пустот в виде длинных швов по всему фундаменту м/у слоями. В общем полный андеграунд).
    Еще раз для себя убедился, что погоня за быстрым результатом и попытка сэкономить на низкоквалифицированном рабочем персонале, несут за собой:
    - существенный перерасход средств, включая переделку, доделку и. т. д.
    - некачественный результат.
  4. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Начинаем наращивать армокаркас, растить опалубку, из той же доски 50 мм, снятой ранее. Опалубку наращиваем следующим образом: в нижних досках, которые облегают предыдущий фундамент бурим отверстия под арматуру с двух сторон, доски выравниваем по отношению друг к другу и уровню. Далее наращиваем по брускам.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С фундаментом всё нормально, не заморозили? Какой марки бетон, что применяли при заливке и после, утепляли? :hello:
  6. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    На данных фото можно увидеть швы м/у слоями фундамента, про которые упоминал. Наращиваем опалубку. Внешние стены фундамента имеют ширину 40 см, внутренние 30 см. Внутрь опалубки, по мере роста вверх, ставим распоры из арматуры, напиленной в размер (30-40 см). Все углы и плоскости ведем по уровню. Для вязания арматуры используем проволоку 6-ку. Время года для таких работ не самое удачное: мокрый снег, грязь, в цоколе стоит талая вода.
  7. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Бетон марки 250. Первую заливку, повторюсь, делали не мы. Заливали они напрямую с бетономешалок - при помощи желобов. В морозы они пытались греть бетон, но у них что то плохо вышло: прокладывали греющий кабель по ленте). О том чтобы соорудить "парник" над фундаментом, с тепловой пушкой - наверное не догадались...
  8. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    На данных фото можно ознакомиться с "внутренним содержанием" нашей опалубки. Монтируем продухи из ПВХ трубы (9 штук), стенки опалубки м/у собой стягиваем на шпильки (2-3 по вертикали, взависимости от высоты)
  9. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Через 15 дней работы мы имели вот такой вот результат. Отметку "0" отбивали лазерным уровнем, далее натянули нитку и по внутренним стенам. На втором фото: живность соседа, который по совместительству держит пилораму, так что доски и бруски появляются на нашем строительном фронте без задержек и в нужном объеме. Итого на опалубку данного фундамента улетело 16 кубов леса: 10 узбеки / 6 мы. Много материала у них ушло на абсолютно не нужный "конструктивизм". Полит. пленку при монтаже данной опалубки мы применять не стали, т. к это было проблематично с точки зрения монтажа и целесообразности.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Это почти метр тридцать высотой! Зачем такой высокий? Дом в два этажа на такой высоте будет выглядеть водокачкой.
  11. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Здравствуйте, Избушечник! Вопрос зачем? - это к заказчику. Хочу обратить внимание что я не себе строю дом, выступаю в ходе исполнителя. Заказчик у нас вполне адекватный человек, и в ходе данного строительства было много спорных моментов, решение которых вы сможете пронаблюдать далее, если у вас будет интерес.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Это почти метр тридцать! Зачем такой высокий фундамент. Дом не нем будет нелепо смотреться в высоту. Потом очень близко к деревьям, вас ожидают интересные моменты. Тогда извиняйте, сразу не вкурил.
  13. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Интересных моментов будет много...
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    :aga:... и это хорошо, что есть юмор уже в этой стадии строительства. Просто я имел дело с таким положением дома среди деревьев. Мужайтесь!
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Деревья (на фото) мешать не будут, спилят, или?
