РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Помогите пожалуйста определиться с утеплителем и его толщиной под стяжку с водяным теплым полом. Дом каркас. Буду сыпать вручную 200 мм эковаты, на следующий год планирую плитным утеплителем снаружи до утеплиться 50 мм по горизонтальной обрешетке и металлосайдинг через вентзазор. Внутри планируется фольгоизол на пароизоляцию 30 мм зазор и гкл в два слоя. Крыша псб-15 40-50 см, так же с фольгоизолом. Это что касательно утепления. Фундамент - "недоУШП". ЭППС 100 мм под ребрами и 200 мм под пустотами. Сейчас планируется заливать стяжку с теплым полом и соответственно назрели вопросы: 1. Хватит ли 100 мм утеплителя? - Может можно меньше? Пирог получится снизу вверх: ЭППС/ПСБ 100мм/200мм соответственно - плита 150/250мм - пленка 200 мкм - необходимый нам утеплитель - фольгоизол - пленка - стяжка с ВТП. 2. Можно ли использовать ПСБ? Если да, то какой плотности? Стяжку планирую армировать остатками от фундамента арматурой 12мм в ванной и бойлерной и сеткой 3-4 мм остальные помещения. Заранее спасибо.
Под ТП можно будет обойтись 30мм пенопласта, только для того, чтобы тепло не уходило в плиту. Т. к. внизу у вас утепленная плита, то, холод от нее подниматься не будет. Можно обычный ПСБ, фактическая плотность не меньше 15-16кг/м3 (т.е не меньше гостовской 25ой). Не продавится и не провалится.
Можно и 50мм, хуже не будет, но почему-то думаю, что лучше тоже не станет. У вас плита хорошо утеплена, холодной она не будет. А сырость скорее от плохой гидроизоляции, а не от утеплителя.
Почему мин вата? Боюсь мало ли отсыреет и в негодность придет. А псб-15 и теплый и легкий и есть возможность по 100р лист 1000*2000*100 купить
