Консольная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Тихий 23, 15.10.15.
  1. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    какие размеры ступеней
  2. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Да очень красивая лестница.
    Планирую такую же лестницу практически один в один. Только вот у меня стена из бруса 150х150. Всязи с этим сомнения на сколько жесткой окажется конструкция.
    Пока мысли такие: швелер естественно не утапливать а просто к стене и полками наружу, шпильками насковь в стену, с обратной стороны стены думаю такой же швелер поставить и стянуть шпильками. Ну а дальше все как у вас, ступени к швелеру и чехлы из дерева. Только вот у менядети маленькие, поэтому думаю от ступеней в потолок натянуть тросики или канаты не большого диаметра с интервалом в 5 см, начиная с 3-й ступени. Думаю, что легкость конструкции особо не потеряется, а вот вероятность того, что кто то упадет с этой лестницы исчезнет. Да и к тому же это придаст дополнительную опору для ступеней, что снизит нагрузку на конструкцию в стене. А швелер закроется стеной из гипсокартона.
    Кто что думает по поводу такой конструкции?
  3. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    так и смысл парящей лестницы тогда теряется. тогда уж проще сделать на косоурах с нормальными балясинами и перилами. ИМХО
  4. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Ну я бы не сказал, что смысл парящей лестницы теряется:
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скорее теряется с виду смысл консольной лестницы, потому как со струнами она уже напоминает лестницу на подвесах от перекрытия:):hndshk:
  6. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    +100500!
  7. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Напомню, что струны нужны только из-за того, что маленькие дети. Со временем когда дети подрастут ничто не помешает демонтировать эти струны.
    Больше интересуют Ваши мысли по поводу жесткости самой консоли, при условии стены из бруса 150х150...
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут считаю Ваши мысли верными.
    А здесь наоборот не верными. Лестница повышенный источник опасности в доме, тем более что дети подрастая не ходят по лестницам а бегают и прыгают:) Да взрослым безопасность на лестнице не помешает
    Нужно смотреть, и возможно считать, в зависимости как Брус идет горизонтально или вертикально и на каком расстоянии друг от друга:):hello:
  9. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Брус горизонтально лежит друг на друге. Ну как обычно стены из бруса возводятся.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может вам действительно сделать лучше лестницу на подвесах, с крепежом второй стороны просто к стене?
    Внешний вид будет аналогичный, головняка меньше, надежности больше.
  11. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    По большому счету к такому варианту и склоняюсь, т. е. даже на планировать в будущем демонтаж тросиков. Тогда без проблем ступени можно жестко зафиксировать.
  12. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    @Тихий 23 Снимаю шляпу, красавец! Лестница отличная, делал бы тоже только такую ...если бы не деревянные стены -бревно 180мм. Придется на центральном косоуре, ничего не поделаешь.
  13. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    А подскажите пожалуйста, если использовать в место 22 швеллера 12 или профильную трубу. При этом крепить не на сквозь, а просто анкерами, так как стена с другой стороны уже оштукатурина. В таком случаи будет лестница прочной?
  14. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    А размер самой ступени какой, подскажите пожалуйста
  15. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    950*80*295
