Консольная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Тихий 23, 15.10.15.
  1. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Консольная лестница
    Здравствуйте! Начинаю делать консольную лестницу по чертежу во вложении. Для начала вмуровываем 22 швелер в сену и крепим его шпильками д18 насквозь (кирпичная стена), и на хим. анкера где газосиликатный блок. Метал весь куплен, швеллер для площадки уже вмуровал. Надеюсь на конструктивную критику и предложения.
    20150901_140437.jpg 20150901_140449.jpg 20150901_140451.jpg Лестница 2.png Лестница.png
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они тоже насквозь?
  4. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Нет. К вмурованному швеллеру к верхней и нижней полке, приварю уголок так чтоб его потом можно было замазать, в уголке будет отверстие под 12 шпильку, в сене просверлю отверстие и закреплю хим. анкер.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Отказавшись от площадки в пользу забежных ступеней, можно получить гораздо более комфортную лестницу по параметрам.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Спасибо за рекомендацию. Я рассчитывал такой вариант, изменилась высота ступени уменьшилась на 1см и уменьшился угол. Эти изменения несущественны (на мой взгляд) может я в чем-то ошибаюсь.
  7. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Подготовил и замуровал еще одну часть швеллера, и пропилил по последнюю часть. 20151015_180711.jpg 20151015_180717.jpg 20151015_191930.jpg 20151015_202808.jpg
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Изменение высоты на 10 мм это существенно.
    И как бы замена площадки на забежные должно дать большую разницу по высоте.
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Неужели изменение высоты ступени на 10, мм это существенно я думаю Безымя5нный.png Безымянный.png площадка важней!
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, и почувствуете это с годами!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не думаю. Тем более что вы площадку делите на две части, то есть добавляете однй ступень.
    А ведь можно, и даже нужно разбить ее на три или четыре части (естественно с правильной геометрией забежных) и у вас высота ступеньки изменится уже на 20-30 мм.
    Что называется почувствуйте разницу.
    И потом площадка не панацея от всех бед. И не факт что ее габариты верны. Она ведь может оказаться такой, что вам все годы на площадке придется менять ногу.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Каждый отрезок это ступенька. Высот ступеньки 176 мм. Проступь 252 мм.
  13. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    На втором этаже будет две детские, поэтому бегать туда не будем (много).
    У Вас на рисунке размер 1800 мм, а в реальности максимум 1700 мм.
    Конечно я понимаю что размеры не совсем комфортные но, имеем то что имеем. Единственный вариант улучшить параметры лестницы, заменить площадку на забежные ступени, но я не уверен смогут ли мастера сделать деревянный чехол для таких ступеней, да и сам не представляю как правильно сделать каркас под чехлы, ка в том месте крепить ограждение из стекла.
    Подскажите пожалуйста, какое стекло выбрать в качестве ограждения каленое или триплекс и какую толщину?
  14. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Замуровал самый большой и последний швеллер. Осталось приварить оставшиеся шпильки. 20151017_170715.jpg 20151017_170720.jpg 20151017_170926.jpg
  15. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Просверлил отверстие для оставшихся шпилек. Подготовил сами шпильки.
