1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помогите по двухскатной крыше дома со смотровой площадкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Abel2, 15.10.15.
  1. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    День добрый,
    построил стены двухэтажного дома из ГБ, размеры 9*9, с центральной стеной 400мм, общей высотой 6 метров, толщина стен 500мм (300+200), между первым и вторым этажом плиты ПК. залит "внутренний" армопояс второго этажа - в сечении 250*250 бетон и арматура, эппс 50мм и ГБ 200 мм.
    передние и задние фронтоны планируются из гб 200мм, высота чердака в районе 3 метров.
    в данный момент остро стоит вопрос постройки крыши, как никак зима впереди, и сегодня снежок пробрасывать начало, а проекта ее до сих пор нет. требования вообщем-то простые - обычная двухскатка, МЧ. но есть нюанс: прям по центру дома - от перекрытия второго этажа до (выше конька на 500 мм) конструкция напоминающая квадратную трубу с площадкой, не доходящей о верхнего края 1,5м и сечением 2м*2м. есть так же ряд вопросов эстетического плана, а то у меня с чувством прекрасного серьезны проблемы:
    1. для такого дома боковые свесы крыши какого размера предпочтительны? 1,5 или 1 метр?
    2. а передние и задние фронтальные свесы? должны же быть по идее меньше?
    Прошу коллеги эскизик стропильной системы и перекрытий накидайте, а? а то у меня кроме как перекрытия положить через 1 метр брус 200*200*6000 одним концом на 5-ю стену, а другой консольно вывесить ничего путнего в голову не приходит. а стропильная система вообще не вырисовывается.
    Заранее благодарю всех ответивших. Спасите меня и ситуевину, очень не хочется уйти в зиму с неперекрытым домом.
    прилагаю несколько картинок того что я хотел бы построить.
  2. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Набросал проект стропильной системы и перекрытий:
    как видно на эскизе:
    светлосерый - ГБ
    темносерый - армопояс
    белое - дерево.
    перекрытия из бруса 100*180*6000, а все остальное из доски 50*150 или 50*180
    угол наклона крыши 27 градусов. сам дом по внешнем стенам 9.75, внутри 8,75.
    чтобы не опирать брус на ГБ, решил положить по доске 50-ке на армопояс и на нее уже брус.
    ноги стропил получились более чем 6 метров поэтому решено нарастить их - это допускается? несли да то где лучше наращивать ? вверху или внизу, мне интуитивно кажется что наверху лучше наростить?
    покритикуйте, не улетит и не развалится? почему нет подпорок и диагональных - хотелось бы что бы место всетаки полезное не пропадало, может быть небольшую мансарду изобразить придется там.
    С Ув. Александр
    ЗЫ.: подскажите какой лучше сделать шаг между брусом? я склоняюсь к 1 метру, нормально или уменьшить бы не мешало?
  3. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Или лучше этот вариант. еще подумал, что может быть лучше крышу с мауэрлатом, но как то свесы наезжать начинают на окна - решил, всетаки на балки опирание сделать.
