Толщина армопояса под перекрытие плитами над оконным проемом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BeastScream, 15.10.15.
  1. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Доьрый день!
    Нужен совет! Срочно!
    У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
    После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами очень маленький.
    Строители уверяют, что он усилен тройным каркасом и по толщине 140мм. Все нагрузки выдержит. Стены потом будут разгружаться сеткой и т. п.
    У меня как у непрофессионалов есть сомнения!
    К тому же плиты попадают целиком на проёмы эти.
    Забыл сказать что проёмы по 2100.
    Пожалуйста дайте мне успокоительный ответ!
    На фото видно о чем я говорю. И картинка с проекта. Дом будет мансардный.
  2. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Ребят! Не удели ни кто не может высказать своё мнение?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зависит от того, как заармировано (причем речь не только о продольной, но и поперечной арматуре) и от нагрузок.
    я бы сказал, что выглядит стремно.
    обычно стараются не делать балку высотой менее 1/10 пролета.
    если там плита 6 метров лежит на этом поясе, то погонная нагрузка на перемычку где-то 2,4т/п.м. условно. плюс вес самой перемычки, плюс вес части стены выше.
    если там в нижней зоне пояса хотя бы 3 штуки 14мм А500С стоят, то может и ничего. с точки зрения момента.
    вопрос - не было ли стыков продольной арматуры в пролете над окном. знаете ли это кто-либо вообще?
    а с точки зрения поперечной силы - не знаю ширины пояса, диаметра и шага хомутов.
  4. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Стыков арматуры точно нет. Там усиленно было над проемами окон тройным каркасом, по 600 мм заходящим в стены в каждую сторону.
    Ширина армопояса 600 мм. Это толщина будущей стены. Арматуры 12 мм.
  5. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    @Rolandspb, вот дополнительная информация. Не могли бы вы выдать вердикт?
    бетон Б-15
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    План дома, пирог перекрытия, состав стены над поясом, фасад этого места
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Арматура продольная в каркасах периодического профиля?
  8. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Стена из ФБС 500... с наружи изоляция и кирпич. смотри фото
    арматура периодическая конечно.
    стена кирпичная, лицо тоже кирпич... дом мансардный. кладка над проемами разгружаться будет сеткой...
  9. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    Вот планы по фундаменту и этажам из проекта
  10. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    @Rolandspb, пор этим данным что то еще можно сказать просчитать?
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Считаю, что ориентировочно нагрузка на 1 м2 плиты (полную) следует принимать примерно 1,5т/м2, это означает, что при пролете плиты равном 4м (если это так) на 1м длины перемычки с плит собирается где-то1.5т/м2*2 м=3т/м. Это означает, что Mд=ql^2/8=3т/м*2.1м*2.1м/8=1,7тм - действует.
    при этом сечение несет грубо при 4Ф12: Мпр=0,8h*Ra*Sa=0,8*0.14м*3.6т/см2*4.52см2=1,8тм. Это в том случае, если пролет плит не более 4 м, а арматура Ф12 (на вашем рисунке ф10). иначе прочность не выполняется. но это не главное. Балка в предельном равновесии сработает на прочность, но не сработает по прогибам и трещинам. Т. е. когда снимут стойки и начнут грузить перекрытия, балка потрещит и сядет на несколько см - будет заметно и некрасиво, как минимум. Это в том случае, стена не подгрузит плиту - а это вероятно. Короче - как минимум отказ эксплуатационный, как максимум - механическая авария. Усиляйте эту перемычку
    с уважением,
  12. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
  13. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    Нужно полностью собирать нагрузки - вес конструкций, полезную нагрузку, может даже снег...смотря как конструкции кровли расположены и проверять расчетом, особенно на поперечную силу, т. к. на срез арматуры вообще нет...
    а так строители и архитектор протупили, не эффективное сечение перемычки сделали. Насовав арматуры прблема не решается, нужно было сделать = L образное сечение перемычки- 140 + 220мм (высота плиты) с раздельной заливкой бетона но общим армированием. Потратили бы то же кол-во арматуры, но уже 100% работало бы.
  14. BeastScream
    BeastScream
    BeastScream
    @ontwerper, усилять перемычку прокатом? Уголками обваривать? как посоветуете?
  15. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    Проще разбить и заново сделать, за счет Арха - бетон и арматура, со строителей бесплатная работа)
