1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен совет. Как выровнять заезд перед домом?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем омела, 15.10.15.
  1. омела
    омела
    омела
    День добрый! Дом построен. Подошли к постройке въездных ворот и обнаружилась проблема- правая часть двора на 70 см выше левой. Ширина двора 15 м. Планируется въезд двух машин (слева и справа от калитки) Как решить проблему? Если поднять слева, то придется и соседу слева поднимать свой двор на 70 см.(он этого не будет делать) Подскажите вариант ступенчатого двора перед домом?
    Буду благодарна любой подсказке. 2015-09-16_232711.jpg 2015-10-15_105033.jpg
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @омела, с помощью подпорной стенки.
  3. омела
    омела
    омела
    Левая часть участка занижена... нужно выровнять плоскость, чтобы машину можно было ставить, иначе машина будет стоять под уклоном. Дорога перед домом с ямой...в ней сосед уже поставил свой дом по уровню дороги.
  4. омела
    омела
    омела
    Единственный вариант?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Специально сгущайте краски? :aga:
    Завысили подъем рельефа 2 раза в своем эскизе.
    Рисуйте план участка, а то из представленного ничего не понятно где проблема и существует ли она вообще (кроме любителей идеально горизонтальных поверхностей). И не забудьте показать соседей. И все это также на фото с места прест...происходящего.
  6. омела
    омела
    омела
    @dancer-ku,Ок! завтра с утра сделаю фото)
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вариант - две подпорных стены по забору, между которыми разравнивают грунт.
    Вариант - одна стена по центру, ее не обязательно делать ровной или по центру, главное спроектировать так, что бы соблюсти баланс перемещаемого грунта, хотя можно даже и возить если есть деньги. Может быть очень интересно оформлена.
    Других вариантов наверное нет.
  8. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    ну почемуже, еще котлован к примеру :)
    можно делать откосы укрепленые георешеткой или геоячейками можно и не укрепленые но в этом случае потери полезной площади еще больше
    а можно и забить у вас уклон порядка 5 см на метр, на ширине мащины от силы 10см половина машин во дворах так на бордюре стоит, и ничего живы
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Я бы сделал 2 терассные клумбы со ступеньками по 15 см высотой и 35÷ 45 см шириной напротив каждого из окон. Получается что нижний уровень надо будет поднять всего на 10-15 см там будет площадка для авто. Потом ступеньки 35 см в верх и 1.2 -1.5 в длину с клумбой -"альпийские горки". Ровная площадка вход в дом. Потом опять ступеньки с клумбой и ещё одна плошадка под автомобиль.
    В результате красота и порядок, удобные ступеньки и минимум усилий.
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
