Фундамент на винтовых сваях нерадивые спецы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Cherepanov, 15.10.15.
  1. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Добрый день.
    Нужен совет. Что мне делать?
    Вкручивали мне на днях 16 (под каркасный домик 6х6) свай диаметром 83 см. При этом я вызывал трактор делать приямки так как на глубине пол метра были здоровые булыжники. Я понимаю что по технологии так делать нельзя, но по другому их было не вкрутить. Грунт потом закидывали обратно. Меня к сожалению не было на месте. Когда приехал на участок ужаснулся разница диагоналей 30 см. стороны 6,05;6,10;6,15;6,25. Что теперь делать ума не приложу. Выкапывать сваи и заново все делать? Или попробовать на этом построить? С диагоналями я наверно бы смерился, а вот со стороной 6,15;6,25 непонятно. Доски продают ну максимум на 10 см больше. Они ко всему прочему на половине свай сделали выпилы по центру (видимо чтобы руки не подымать когда закручивали) И теперь мне это кажется очень слабым местом. В одном месте так этот выпил наружу выходит. Нужно ли делать заплатки на этих местах?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Без фотографий не очень понятно про выпилы
  3. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    В выходные поеду, и сделаю фотографии. Просто заморозки не за горами. Заливать ли цемент в сваи? Меня больше смущают размеры фундамента. Вот как можно было на 6 метрах ошибиться на 25 см?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Прошу прощения, но также, как и не присутствовать при установке фундамента. Работников необходимо контролировать. /И не задав это "вектор" неотвратимости контроля и переделки брака с самого начала, Вы обрекаете себя на проживание в будущем в кривом щелястом доме с постоянно вылезающими "косяками". Дешевле (наверное) взять отпуск.
  5. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Случилось то что случилось. Теперь мне наука. Но хочется конструктива. Что делать? Перекручивание свай чревато их поломками. К тому же трактор уже не поможет, и нужно делать все лопатой. Или пытаться строить дом на том что есть. Щели меня не очень пугают, а вот сращивание досок пугает и сильно.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Если не заплатили "специалистам" - пусть переделывают.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Сначала определитесь - насколько эти "умельцы" качественно установили сваи - на какую глубину, на какой грунт ... если вообще сваи плохо вкручены, то смысла править не будет - проще переделывать ...
    если проблема только в размерах, то попробовать оголовками как-то прийти к подходящим размерам ...
    возникает подозрение, что если вкручиватели уже так накосячили, то и другие засады могут быть ...
  8. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    На стройке мама была. Она мне все рассказала. Сваи в земле примерно на 2 метрах. Грунт мне известен пылеватый песок (Водонасыщенный). Говорит вкручивали очень тяжело грунт плотный. А будут ли держать оголовки? Насколько я понял конструкция все таки должна опираться на трубу
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    так оголовки должны быть усиленными ...
    если уверены в качестве установки свай, тогда свяжите сваи и пробуйте оголовками найти подходящие размеры ... наверное все будет зависеть от того - куда у вас отошли сваи от правильного контура ...
