Зенкеры и развёртки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем OlegN, 15.10.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зенкеры и развёртки
    Не знаю правильно ли я разместил тему. Но вот хотел поговорить о таком виде инструмента. То что встречается в магазинах очень плохого качества. Развёрток вообще не встречал, а зенкеры отстой.
    Может кто пользуется и подскажет на какие и где стоит обращать внимание.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @OlegN,
    перенёс тему сюда. Раззенковывать отверстия вручную всё же довольно трудоёмко;)...
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Честно говоря любопытно что такое в домашних условиях можно делать разверткой? Зачем такая точность?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как вариант, который я для себя использую. При изготовлении каркасов и копусов применяю заклёпки-гайки. Так сложилось, что наружный диаметр данного вида соединительных элементов не стандартный. Вы скажите можно найти сверло. Да. Но при условии работы ручной дрелью легко провалить размер отверстия. Поэтому пользуюсь развертками. Пока нахожу на блошином рынке.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я тоже люблю качественную работу, но в данном случае запас точности раз в десять:). Хотя если Вам так удобнее, то почему бы нет. А что касается разверток, то если не заниматься серийным изготовлением деталей, то служат они долго. У меня, например еще советский запас, очень редко пользуюсь. Если что-то очень точное, то притиром. А так под конкретное дело тоже на блошином рынке ищу.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это точно. Искать СССР-х времен. тогда чего только не делали. Продают не только на блошинных рынках но и на различных сайтах - встречаются по бросовым ценам. Можно и поменять если есть что-то вам не подходящее на другие.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А почему ручной? Шуруповерт не подходит? Есть и не большие по размеру и аккум. отвертки.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подходит. Но не сверлом. Повив сверла не позволяет точно вывести отверстие в тонкостенной поверхности (чисто ИМХО). Можно ещё фрезы использовать. Но их тоже не везде и не дёшево.
    Я коническую одну нашёл на рынке под мой размер. Мне нравится.
    При чём на блохе продают очень не дорого, тут @Джипер прав. Но встречаются реже и реже. А не дорого потому что спроса нет.
    Тут такая история. Борт заклёпки так мал, особенно если заклёпки патай, бывает три десятки хватает, чтобы уже провалилась.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Интересная у вас работа, прям заинтреговали. :) Не покажите образец?
    А то название темы общее - а вам нужно под конкретную работу
    У вас прям военная приемка СССР. :)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё гораздо проще. Это не работа. Это я так убиваю свободное время.
    Допустим нужно собрать стол для установки (ну скажем) паркетки. Хочу сделать выдвижные ноги для компактности. Берём профтрубу 20х20 и 25х25. Можно тонкую. Режем и в 20х20 сверлим отверстие. Загоняем туда заклёпку гайку (пример по ссылке)
    https://www.eurokrepej.ru/rivet-nut/rivet-nut-pot6.htm
    В 25х25 тоже сверлим отверстие. При совпадении отверстий вворачиваем винт/болт. Раздвижная нога готова. Это самый простой пример. На этом же принципе собираю корпус из уголка кровельной стали для небольшого блока питания или коробки. Углы внакладку, сверление насквозь через два слоя, заклёпка гайка и фиксатор и резьба для накладной внешней панели.
    Собственно я вот о чём. В ссылке есть таблица размеров. При малых диаметрах размер тела и размер шляпки отличаются на 1 мм. НО! Кто эти заклёпки делает. Бывает, что нет там 1 мм. Да и вальцуемый бортик с обратной стороны не получается 1мм, а получается 0,5мм. Стало быть это по 0,25мм на сторону. Провалил на 0,3мм, при вальцовке сместил в сторону и привет... Вот и вся банальность.
    Это быстрый и эффективный метод соединения с резьбовым проходом. Я в машине крепил облицовку так. Кому как, а мне нравится и удобно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super:
    Да. Нужна хорошая точность. :)
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В приведенном вами примере не надо иметь разверток для ловения соток. Достаточно иметь коническую развертку. Вы про какую-то упоминали. Я использую двух размеров от Force. Отверстие под вороток штатное Вот такие. Так же можно использовать и конической сверло, но у них как правило угол у конуса побольше (размер будет ловится не так точно)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Этот вариант опробован. Руку не остановить в нужный момент.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @OlegN, кстати вот такие конические развертки есть. Покажу свою, есть разных размеров. Конус очень плавный. на всю длину прирост диаметра 2мм.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я согласен. С большим удовольствием купил бы. Только вот найти у себя не могу.
