Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нагружены они по разному и гулять они будут по разному.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Правда что ли - Вы серьезно? Ну набейте стеклянную банку песком и залейте водой под горлышко и поставите в морозилку - завтра поймем кто из нас прав!
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    При цене арматуры нынешней это не всегда экономически оправданно. Арматура работает на растяжение, бетон на сжатие и если в том уровне где бетон должен работать на сжатие мы заменим часть его объёма на арматуру, мы опять же в теории ослабим конструкцию, понятно, что все это в теории, а в реальной жизни перезаклады и все такое - но все же.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы удивитесь, но ничего с банкой не будет.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да я буду очень удивлен. И буду очень благодарен если вы мне на пальцах объясните физику процесса. Банка стеклянная хрупкая. песок условно не сжимаем и не может своим объёмом компенсировать расширение. Вода при замерзании расшириться. Что по вашему сохранит целостность банки?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В этом случае только укрепим. Потому что при "плавании" вверх-вниз, в верхней части плиты ступеней, также будут нагрузки на разрыв.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну зачем из крайности в крайность?
    Я приведу вот такой пример. Отсыпьте пешеходную дорожку глиной и уложите на нее плосские голыши.
    И сделайте то же самое отсыпав песком.
    Как вы думаете какая из них раньше умрет?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ваше сравнение не корректно - в Вашем примере песок дренирующий материал и он отводит воду в стороны от дорожки (благо есть куда отводить) защищая ее тем самым от пучения, но песок в глиняной ванне это совсем, совсем другое и когда воду отвести некуда, так как весь грунт обводнен и вода идет в пустоты песка с удовольствием, как вода из грунта в пустоту колодца - тогда то и начинается веселье... И Варианта тут 2 - или организовать дренаж и отвести воду или не дать воде в песке замерзнуть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так весь вопрос в размере объемного расширения материала, и в аккуратности и технологичности подготовительных работ.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, а если не будет замерзающей воды, тогда и глину не будет пучить...
    И возвращаемся к ранее заданному вопросу - зачем под заглубленный армированный монолит подсыпать песок? :)
  11. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Выровнять площадку (удобнее будет строить дальше). Утеплить основание (желательно не меньше ста мм. и на метр вокруг основания) т. к что бы исключить пучение необходимо устранить или воду под основанием (что довольно сложно) или исключить промерзание. Сделать гидроизоляцию (что бы насыщенный влагой бетон не крошился на морозе) и в большинстве случаев объёмное армирование. Выпуск утепления и гидроизоляция снаружи - с заказчика (в этом случае)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, как думаете - целесообразно ли сделать из ж/б отдельно тетиву лестницы, и как её лучше армировать?
    По сути, изготовить столбы - сечением, допустим, 100 х 200.
    Длина 2500 (для двухмаршевой лестницы).
    При заливке на дно опалубки набить брусочки, чётко по размерам, чтобы получить пазы для ступеней. Материал ступеней - любой (дерево, металлоконструкция и т. д.)
    Вроде бы, должно получиться дёшево и прочно. Изгибающую нагрузку сосчитать не сумею, но "на глаз", по сечению заклад достаточный?
    Если идея жизнеспособна, то как лучше армировать - два прута внизу (но тогда с пазами для ступеней затруднительно будет), или по одному пруту внизу и вверху?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю вряд ли.
    А в чем идея сделать так?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ну вот, собственно, в этом - чтоб дёшево при обеспечении безопасности.
    По сравнению с тетивой из профтрубы, например - дешевле и проще в плане крепления ступеней. Вроде бы... :)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я все таки думаю что идея не удачная.
