Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    У каждого термина есть определение и его применение.
    Частичное защемление ни где не учитывается, и ни где не применяется.
  2. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Алекс, если Вам не сложно, гляньте рисунок. Прочитал эту тему и некоторые другие, но некоторые вопросы остались неясными. Как правильно связать перекрытие и лестницу в данном случае? Схему опирания можно несколько изменить, но, по возможности, хотелось бы оставить так. Лестница в подвал. Верхний уровень армирования плиты лестницы хочу выполнить на треть длины - насколько я вник в тему, лучше пусть будет. Если это имеет значение, то лестница двухмаршевая, длина одного марша 2050 (в горизонтальной проекции), угол 29, ширина 800, толщина плиты 130, арматура 10 (в семь прутков). Узел лестница.JPG
    Пока что ничего из указанного не сооружено.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верхнюю арматуру марша заводите в низ плиты, а нижнюю наоборот вверх.
    Нижняя арматура Ф12 мм верх 8-10 мм.
  4. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Это получится сделать, только если стыковать их под углом, что, полагаю, не есть хорошо. Прямолинейно не получается, посмотрите на рисунке: я продолжил условно арматуру лестницы в сторону перекрытия, там даже чуток по воздуху проходит.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kentiy,
    зубов на стене не делайте
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Их не стыковать, а загибать надо.
  7. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Rolandspb, Ваша схема существенно по размерам отличается от моей: стяжка на 1см толще, плита перекрытия тоже (видимо, на 3см), сама лестница выдвинута на 10 см. При таком раскладе, согласен, арматура отлично связывает перекрытие с лестницей. Но у меня, во-первых, ограничена длина марша (иначе придётся либо площадку укорачивать, а она и так уже 600 мм, либо угол лестницы делать круче - не хочу). Во-вторых, цокольное перекрытие толщиной 180 мм в моём случае чересчур шикарно - там пролёт в том месте всего 1,6 м.
    А чем так страшен "зуб" опорной стены? В принципе, его можно было бы убрать (наверное), сделав либо частью лестницы (тогда придётся сначала делать лестницу, а потом - перекрытие), либо частью перекрытия (что маловероятнее), но всё это сопряжено с дополнительными сложностями. Но проблема прямолинейного армирования в месте соединения остаётся всё равно.
  8. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Да, это понятно. Выпуски нужной длины из перекрытия сделать не сложно, вопрос в угле. Если я правильно понял, арматура из перекрытия должна выйти под тем же углом - в моём случае 29 град.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Только не пойму почему вы отделяете перекрытие и марш если у вас пока еще ничего нет.
  10. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Предлагаете заливать одновременно? Ну, допустим, хотя это для меня будет заметно сложнее. Так с арматурой-то как быть? Я же на втором рисунке показал, что она плохо проходит из перекрытия в лестницу.
  11. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Rolandspb, впрочем Ваш вариант неплох, если не лестницу выдвигать, а несущую стену в сторону перекрытия (я сразу не подумал про это). Тогда вопрос только в технологии производства работ: что за чем делать. Делать одновременно перекрытие с лестницей меня пугает. Это же в один день нужно залить, верно? Что за Бм1 на Вашем чертеже? Балка какая-то? Зачем?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да просто сдвиньте стену, и все получится
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я же не предлагаю вам лить все перекрытие, а только ту часть которая будет принадлежать лестнице. И арматура у вас придет как надо и зубцов не будет.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да там эта балка-перемычка над соседствующим проемом. Вам это не нужно
    у меня там показан шов бетонирования зигзагом. лестницу - потом плиту
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как раз та часть перекрытия которая будет принадлежать лестнице.
