Колодец в ручейке
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Лодочник, 15.10.15.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Колодец в ручейке
    Вечер добрый.
    Течет у меня в 200 метрах от дома ручеёк (огроооомный овраг, и по его дну течет ручеёк. маленький).
    Я и так собирался проводить летний водопровод от него до дому (еврокуб+насос ручеёк+шланг)
    Но тут стряслась фигня с моим колодцем. Ушла вода. (Не, она ессно вернётся, но х. з. А вдруг нет? Или будет цедить кольцо в неделю? (А у меня и 2 санузла и стиралка с посудомойкой)
    Почему не сделал скважину скажите вы? Дом на холме. 160 метров до предполагаемого слоя, и без гарантий. Ну на, такие эксперименты.
    Так вот, задумал я сделать резерв для водоснаба зимой и осенью, пока колодец еле дышит.
    Вкопать 2-3 кольца прям аккурат посреди ручейка иль рядом (с мотопомпой, ручеёк и прям маленький и не сильный). Колодец в уровень земли, ручей его заполнит. Туда подвесить насос.+
    шланг с обогревом на глубине 2-3 штыка лопаты...200 метров до дома (Малыш или Ручеёк тянет легко). Завод в котельню и в емкость на 1800 литров, из неё в систему.
    Какие мысли?
    Пока, из гемора, вижу только доставку колец до места (метров 70-80 по склону-бурелому в ручную)
    Плюс еще греющий кабель (изучаю самодельные вариации на тему, а то покупные выйдут за тридцатник на такую длину). Емкость у дом не проблема. А вот как сделать так, чтобы сильно не проморозило верх колодца, фик знает. :um:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вода из ручья зацветет в емкости.
    А колодец углубить не получается?
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Зацветёт? Не, не успеет. расход не позволит, да и реактивы наверное какие-нить есть современные.
    Колодец почищу, конечно, для порядку.
    А вот углублять слишком много гемора, и площадка внутри есть (на 3м) и трубы все срезать для меньших колец.+ еще говорят снимать верхнюю плиту с люком надо;) + первое за двадцать, второе-третье по пятнашке.
    Да и кажется мне что свои 1.8-2м он честно выдаст к весне-лету.
    (Я живу только с лета, выкопали его мы 3 года тому как, 15 колец. и тогда было 2 кольца)
    Дом новый, только заехали. А зимой-осенью я его и не смотрел.
    таджики ведрами черпали напожрать-помыться в своём вагончике, я и в мыслях не имел заглядывать в него осенью-зимой.;)
    Вода из ручья не питьевая нифига...Рот сушит. А родственник с животом мучился.
    Так что строго техничка.
    Пс. Вообще то, нифига не дешево выходит.
    шланг, емкость, теплошнур, кольца с работой...:)]
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Новая вводная. Без переливной ёмкости.
    Просверлить каким-либо способом (хоть ручным, хоть ручным+бензобур) дырку в земле метров 6-8.
    Диаметром 30см.(отведя перегородкой ручей чуть в сторону)
    Вставить трехсотую трубу. Низ заварить. Вверху прорезать два прямоугольных окна, обернуть сеткой-фильтром и зажать хомутами.(Аккурат на уровне ручья, чтоб песком не занесло) крышку с тросом на замок.
    Ну а в трубе все как в скважине. Адаптер и т. д...
    +водолей на 150м подьема. (ежели его упрут, то и не жалко)
    Канава (основная, 170-200м) копается барой. Уклонная, 50-70?м в ручную.
    Пс. Насос-15000. Труба трехсотка-8000. Труба пнд32-тыщь 10000. Копать в ручную 50м- 20-25 тыщь,
    копать барой 100р -метр=15 000. Сверлить дырку-сколько не знаю.
    + непредвиденка.
    Тысяч 100 выходит.(скважина мне получается тысяч в 300) :um::um:
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Что-то, как-то нет возможности просверлить трехсотым ручным буром в ручную на 8 метров. :cool:;)
    Может кто, чего присоветует?
    (приспособы сами туда не доедут. надо нести на руках, в разборе)
  6. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
    Если еще актуально, как вариант, просверлить скважину в колодце. Узнать есть там вода или нет. Если есть, вложить деньги в колодец.
