1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Еноут, 15.10.15.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Про баню понятно :) Но весь вопрос в том, что в банной печи "Жара" теплообменник находится внутри.
    Если использовать другую технологию, то тут и схему можно сделать другую. Хотя думаю что пайка не выдержит температуру печи.
    Про антифриз, скажу однозначно нет. Как бы не был он полезен :), ничего кроме настойки эвкалипта или мяты вдыхать не хочу ..
  2. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    @Еноут, с печью пока не определился до конца, может попробую временный вариант, а потом уже куплю заводское нормального качества, тем более, если они могут сделать на заказ, я просто укажу требуемую мне мощность теплообменника в кВт, инженеры, я думаю, разберутся и пересчитают параметры для вышеуказанной стали. Тут важен сам принцип - сливания жидкости из теплообменника, изначально придумался такой вариант, а потом нашел Вашу тему с практической реализацией.
    Как обычно, все проблемы в мелочах, которых хочется избежать еще на этапе проектирования.
    Про пайку - пайка будет ЗА печью, внутри только теплообменник. В качестве оправдания скажу, что пайка медным припоем, таким запаивал теплообменник в газовом котле, который непосредственно греется газом, все держится не первый год, после выгорания примесей становится практически чистой медью. (теплообменник в котле засрался от регистров и кипел, после чего был просверлен, прочищен, запаян, а регистры заменены на пластиковые трубы и биметаллические радиаторы)
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @wantedhooligan, Посмотрите здесь:
    Баня по-босяцки
    Человек сделал теплый пол в стяжке от натрубного бака с антифризом. Вроде все работает, хозяин доволен.
  4. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    @Kugel, спасибо за ссылку. Пока не понял, как у него решена проблема с закипанием антифриза при усиленной топке/отсутствию электричества для насоса.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Никак не решена. Усиленная топка на закипание похоже не влияет. Циркуляционный насос у него хороший а контур не очень большой. Так что в баке закипеть не успевает, насос антифриз там гоняет очень быстро. А при отсутствии электричества надо просто не топить.
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @wantedhooligan, я некоторое время размышлял над конструкцией бака косвенного нагрева. Чтобы избежать проблем с закипанием и не сильно потерять при косвенном нагреве, надо в натрубный бак небольшого обьема, но относительно высокий (около 600мм, может выше) погрузить витки нержавеющей гофры (можно попробовать и медную трубу). Так, что при циркуляции антифриза в гофре будет происходить достаточный теплосьем. А в случае отсутствия электричества вода в натрубном баке будет кипеть и не даст перегреться антифризу (у пропиленового антифриза температура кипения больше 100 градусов).
  7. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Да, как вариант. Но проблема в том, что у меня не будет в парилке бака с водой, чтобы не портить кондиции русской бани. Можно его вынести в моечную, в нем вода будет греться от теплообменника на печи и циркулировать без насоса, но опять же, надо будет заливать-сливать воду из бака каждый раз, а также КПД такой системы непонятен, пока не услышал ни от кого, сколько времени и какой объем у кого закипает от трубы, может труба способна довести до кипения за 3 часа только 20-30 литров воды, тогда нет смысла внутр бака вставлять промежуточный теплообменник с антифризом, потому что ничего он не прогреет, ну может стяжку два на два метра или того меньше.
    Хотя по ссылке, которую Вы дали, у человека нагрев происходит достаточно быстро.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @wantedhooligan, У Сергея греется быстро потому, что нагрев идет напрямую от трубы и насос гонит антифриз. А если мутить с выносным баком, да еще и самотеком и уже от туда делать теплосьем, то о прогреве стяжки можно забыть.
    Правильно установленный натрубный бак может нагреть самотеком выносной бак литров на 100 до 60-80-90 градусов часа за 2-3. Чтобы 100 литровый выносной бак закипел, я такой информации на форуме не встречал.
  9. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    А вот это очень полезная информация, т. е., теоретически, можно снять с трубы 100 литров нагретого до 80 градусов теплоносителя за два часа, а наверное, и того больше. Нагреет ли это стяжку 4 на 5 метров, чтобы можно было ходить босиком, другой вопрос. Но это не мало, плюс можно добавить тэн, я думаю, стоит попробовать. Вряд ли вода закипит в итоге, но на этот случай есть рабочий вариант в этой теме с недозаполнением системы целиком и сливом части теплоносителя при отключении насоса.
    Одним словом, я особо ничем не рискую, закладывая теплые полы, на крайний случай, можно установить тэн или вывести из дома. Отпишусь по результату.
  10. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @wantedhooligan, в схеме с натрубным баком вода закипеть не может, т. к. она будет охлаждаться антифризом. Закипит она только в случае отключения электричества и выключения циркуляционного насоса, но Вам, наверное, без света в парилке кондиции будут уже не очень нужны. Поэтому можно использовать натрубный бак небольшого объёма (т.к. чтобы выпарить всего 20 литров воды, нужно столько же тепла, сколько для нагрева 100 л с 0 до 100градусов).
  11. korsar007
    korsar007
    korsar007
    @Еноут, а у меня возник вопрос по радиаторам: при монтаже соблюдался какой-то уклон или нет? То, что система работает за счет циркуляционного насоса это понятно и что при отключении насоса вода с регистра сливается, а вот с радиаторами как? Остатки воды там не могут замерзнуть? Как у вас это реализовано.
    Заранее извиняюсь, если пропустил это в теме:)
  12. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Уклоне большой есть. На первом этаже хотел наклонять сами радиаторы, чтобы обеспечить слив, но тогда возникает угроза "завоздушивания" при заполнении. Оставил горизонтально.
    Недавно откручивал трубу - радиатор почти сухой. В трубе вода есть, но для пластика это не страшно.
  13. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Спасибо, появляется больше ясности в этом моменте:) У себя в бане планирую подобную систему реализовать, только жаль не каждый производитель печей может предложить как доп опцию регистр в самой печи, придется на трубе видимо размещать теплообменник:nono:
    Попутно родился еще один вопрос: радиаторы подключены как на схеме? Т. е. соединение двух радиаторов в верхней точке? или подключение нижнее? Сильно боюсь воду в трассе оставлять, хотя может это конечно уже больше параноидальное :aga:
    :hello:
  14. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    На первом этаже: вход и выход справа (подключение по одной стороне), а на втором все на проход (справа внизу вход, слева вверху выход и наоборот)
    Наверное, если больше двух радиаторов подключать, то нужно как то продумать схему по другому.
  15. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Еноут, спасибо за тему, очень интересная!
    скажите, чем топите, какой расход? как быстро нагревается баня зимой и летом?
    вы хотели термометр свой проверить, чтобы уточнить температуру, ну как, уточнили? до какой температуры топите?
