Как обустроить дверь в хозблоке, чтобы зимой не дуло
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Вики12, 14.10.15.
  1. Вики12
    Вики12
    Вики12
    Есть кирпичный небольшой хозблок. Хочу утеплить его и сделать зимнюю комнату. Вход в комнату с улицы. Вход узкий по сравнению со стандартным. Как обустроить дверь, чтобы в нее не дуло зимой? Стандартная металлическая дверь не подойдет - проем узкий. Вариант - сделать внешнюю металлическую дверь на заказ, за ней вторую стандартную деревянную поставить. Как думаете будет дуть зимой? Есть ли еще варианты? Или вход обязательно нужно делать не с улицы, а через какой то тамбур, чтобы не дуло?
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Пластиковую дверь поставить наружу и внутри деревянную. У меня так, а от металлической даже от одного вида холодно становится.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тамбур тоже в данном случае весьма полезен будет. И от ветра-снега прикроет, и как буферный объем между холодом и теплом.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Витражную дверь поставить. Если нужно более крепкое что-то, то металлическую наружу, а витражную внутрь. Если надо сэкономить, то металлическую дверь можно заменить на решётку.
  5. Вики12
    Вики12
    Вики12
    Спасибо! А что такое витражная дверь? Это пластиковая дверь как у балкона?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Вики12, по большому счёту да. Это пластиковая или металлическая дверь (их металлопрофиля, а не такие как обычно ставят входные) с частичным или полным остеклением с термовставками вместо стекол в некоторых местах. Балконная дверь - это как частное её представление. Балконная дверь не рассчитана на большие нагрузки, частое открывание и почти не антивандальная, без замка и с мягким порожком на который лучше не наступать. Если совсем примитивно, то это окно вставленное в дверной проём. Входные из более крепкого профиля, с другими петлями, без порога, с замком и рассчитаны на большие эксплуатационные нагрузки. Но тут всё упирается в финансы. Балконные стоят в 2 раза дешевле и можно купить отказные из новостроек по 2-3т.р.
  7. Вики12
    Вики12
    Вики12
    А витражные где можно купить? Погуглила ничего не нашла
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
