1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходимость свай при ленточном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем visokiy, 14.10.15.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем добырй день. имею проблему выбора типа фундамента. пока есть сомнения или суглинок или суспесь. вопрос в другом: среди знакомых в сверловской области мнения преобладают о использовании мелкозаглубленного фундамента связанного со сваями. однако многие специалисты (или теми кто хочет считать себя специалистами - этого не знаю поэтому заранее извиняюсь) говорят, что если ставить мелкозаглубленную ленту со сваями - нагрузку будут нести сваи, поэтому здесь встает вопрос площади опор подошвы свай. отсюда и максимальный вес дома. после пояснений специалистов я задумался: а стоит ли делать сваи когда площадь подошвы свай невелика и, согласно советов специалистов, сваи просядут на ленту и смысла в сваях нет. Однако многи знакомые кто строит утверждают что с лентой сваи будут очень полезны. сваи имеется ввиду бурение скважин под сваи параллельно с траншеей под мелкозаглубленную ленту и связка арматуры тоже совместное с арматурой под ленту. получается мелкозаглубленный ленточный фундамент совмещенный с буро-заливными сваями. отсюда вопрос: насколько необходимы сваи в суглинках и суспесях? сам не строитель поэтому извиняюсь если отвлек великие умы на глупые мелочи. опыт еслт в реалии только по винтовым сваям - здесь почти спец кому интересно спрашивайте - всегда рад помочь (единственное - ответ от меня придет через 2 дня после запроса и не в выходные).
    Благодарю знающих тему и желающих эту тему развить.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Если они забивные, то есть.
    МЗФЛ без свай или ленточный (тоже без свай).
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    почему? прошу обьяснить. строительного образования нет поэтому можно сказать что я любитель с маленькой буквы кто хочет разобраться и построить. к тому же забивные дороже - поэтому вопрос по заливным скорее
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не будем заходить в дебри тонкостей... Если заранее известно, как сами признали, что сваи не способны будут неспи полезную нагрузку справедливо будет задать вопрос зачем они нужны ?!
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я сужу с логической точки зрения и по опыту знакомых. Все знакомые говорят, что сваи нужны. Однако как я понимаю сваи полезны если они пробурены до скалы или очень плотного грунта. Опять же кроме свай сама лента будет мелкозаглублена и тоже будет нести нагрузку. Вот я и думаю, что если я не добурюсь до скалы то стоит ли сваи вообще делать (тратить деньги)
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Сваи уходят ниже глубины промерзания грунта. Вот и все. То что вы описали это свайный фундамент с ростверком.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Рассуждаете Вы здраво! Свайный (столбчатый) фундамент применяют в случае необходимости опереться на прослойку грунта с повышенной несущей способности, экономии бетона- замена ЛФ на глубину промерзания столбчатым фундаментом, обыграть крутойрельеф пятна застройки. Во всех случаях необходимы расчетные опорные площадки под столбы .
  8. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Даже если сваи находятся ниже глубины промерзания необходима минимальная площадь опоры которая будет держать нагрузку дома и если эта площадь менше минимальной то сваи просядут. И тогда фундамент будет тупо лежать на ростверке. Для того чтобы сделать площадь требуемую у подошвы свай - этих свай надо набурить много - это увеличенная стоимость фундамента. Стоит ли оно того?
  9. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я просчитал - минимальная площать для фундамента 6,28 кв. м. Сваи диаметром 300 мм - площадь 1 подошвы сваи 0,07 кв. м. Для минимальной площади надо 89 свай - это ж золотой фундамент станет. Либо буриться до скалы.
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я просчитал - минимальная площать для фундамента 6,28 кв. м. Сваи диаметром 300 мм - площадь 1 подошвы сваи 0,07 кв. м. Для минимальной площади надо 89 свай. Либо сваи просядут и фундамент ляжет на ростверк и тогда зря потратил деньги на сваи
  11. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Прошу тогда подсказать, если изгиб ростверка (ленты) вероятен, то может лучше плавающую плиту положить? К сожалению нет информации про изгибы углов плавающих плит. Опять же можно сделать плиту с ребрами жесткости вниз тогда крепятся углы. Что скажете?
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @visokiy, 10 см пенопласта 10 см бетона. У многих такой вот фундамент и нихрена с ним нету.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ну-у, когда сомневаешься в несущей способности грунта, а душа) для успокоения требует еще и сваи, то следует поступить по уму- выкопать 12-14 шурфов размером 1х1м на необходимую глубину, залить опорные площадки, столбы 25х25см и поверх плиту- пол с ребрами жесткости играющие роль и ростверка. Сложно, дорого, но спать будете спокойно!) Не нравится этот вариант смотрите в сторону УШП. Бетона, арматуры понадобится не так уж много, зато подушка оставит без штанов!) Выбор за Вами!
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @visokiy, При промерзании грунта, ленту будет поднимать промерзший грунт (вода расширяется при замерзании), столбы будут препятствовать этому процессу - в результате сломает ленту или приподнимет столбы. Без столбов лента спокойно после оттайки грунта встанет на место.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Давно развита...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
