Подключение вентилятора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vladimir199112, 17.04.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И туда, и туда.
    Кто ж знает, как Вы будете пользоваться ванными комнатами?
    Вот Вы про долгое принятие душа писали...а многие любят в ванной поплавать. А это еще тот объем пара.
    С сан. узлами тоже можно заморочиться.
    Я, обычно, практикую несколько вариантов.
    1. Ванная без унитаза. В этом случае делаю универсальную схему. Вентилятор можно не ставить, можно поставить и управлять клавишей выключателя, можно поставить вентилятор с таймером или датчиком влажности.
    2. Ванная с унитазом. Предусматриваю дополнительный выключатель около горшка.
    3. Просто туалет, без ванны и душа. Тут вентилятор включается вместе со светом.
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Если не хотите рассадник из плесени, сделайте.
  3. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как подключить вытяжной вентилятор в санузел?
    на данный момент схема выглядит так:
    санузел совмещенный, в одной части ванная, в другой раковина и унитаз. соответственно, одна лампочка горит над ванной, другая над раковиной/унитазом. Сейчас я хочу подключить к этой схеме вентилятор, но так, чтобы он включался от обоих из выключателей, а лампочки все равно включались каждая от своего выключателя.
    Возможно ли это?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Около двадцати раз обсуждалось. Поиск работает. Господ модераторов прошу закрыть тему
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У вас схема нарисована так, что при включении любого выключателя загорятся обе лампы :)
    Даже не так - лампы замкнуты сами на себя :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У него схема нарисована так, что ничего никогда не включится
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Только тут у реле катушка на 3В, вам нужно на 220В. Но смысл вы поняли.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В связи с таким изображением схемы - лучше написать больше подробностей.
    У вас прокладывается заново электропроводка и делается ремонт?
    Или у вас уже всё сделано и вы хотите что- то сделать с минимальными переделками?
    Может вам понадобиться включение вентилятора без включения света?
    Или обязательно работа вентилятора должна совпадать с включением освещения?
  9. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Господа я действительно неверно нарисовал свою схему, вот так она выглядит на самом деле
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @kimiraikkonnenn, я предложу вам упростить задачу (если есть возможность)- сделайте на включение вентилятора отдельный выключатель. Этим вы снимите многие вопросы.
    Да и в случае ремонта (мало ли что)- многое упрощается.
    И пользоваться удобнее. :)
  11. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    ремонт уже сделан, проводка находится под слоем штукатурки, но от выключателя на чердак выходит трехжильный провод, который соединен с осветительными приборами вот так
    если честно, для меня нет особой разницы будет работать вентилятор совместно с освещением или без, оба варианта неплохие, я просто хотел уточнить, можно ли его подключить так, чтобы он включался от любой из клавиш клавиш выключателя, но при этом лампочки загорались каждая от своей клавиши. и при все при этом не было необходимости менять или тянуть новые кабели
  12. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    я полностью согласен с вами, я бы так и сделал, но у меня уже сделан ремонт, и такой возможности нет
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Беспроводной поставьте и будет счастье
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подключаете к каждому выключателю по такому реле и по лампе. Сами реле подключаете к одному вентилятору и наслаждаетесь
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Шо опять (с)
    поиском то пользоваться видимо не умеете
    специально создавал схему
