Подключение вентилятора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vladimir199112, 17.04.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсаторами лучше снижать напряжение - последовательно соединенными с вентилятором.
    Вентилятор не будет от такого регулятора нормально работать...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А просто купить менее производительный - не?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Самое простое - придавить его по воздуху. Задвижкой, вентрешёткой, шайбой...
    Учтите, что производитель, возможно, не зря задал такую первую скорость, ибо вентилятор на пониженных скоростях гораздо сильнее греется, к тому же и хуже охлаждается (не зря там термоконтакт стоит).
  4. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Нет, он на 220в. В 3 фазных двигателях пусковых конденсаторов и ноль не бывает. Вам нужен симмистр.
  5. v57643
    v57643
    v57643
    Воздухообмен (м3/час) 820
    Воздуховод Круглый
    Диаметр канала (мм) 160
    Уровень шума (дБ) 69
    Питание, В 220
    Ток (А) 0.6
    Потребляемая мощность 130
    Вес (кг) 3.4
    Габариты, мм 159x159x260
    Гарантийный срок 2
    Страна производитель Германия
    Родина бренда Германия
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Измерьте сопротивления между выводом 1 и ТР - тогда будет ясен порядок цифр (вам нужно будет просто поставить доп. резистор/кондер выше вывода 1). Каковы номиналы/мощности резисторов? Какова емкость конденсатора?
  7. flame31
    flame31
    flame31
    Чтобы не плодить новую тему, напишу здесь.
    Добрый день:hello:
    Прикупил вентилятор с таймером Equation 100mm.
    Задача - повесить в туалет, включение только по требованию (куплена кнопка как на звонке).
    Тоесть сделал свои грязные дела :), нажал кнопочку, вентилятор заработал. Выключил свет и ушел, а вентилятор продолжал крутить 3-5 минут (по таймеру), проветривая помещение.
    В электрике не очень, и захотел попробовать свою схему на коленке, ничего не прикручивая, а просто сделав скрутки.
    Схема.
    Вентилятор включается при нажатии на кнопку, молотит нужное время, но после включения слышны сильные помехи (фонит). При попытки включить ещё раз - ничего не происходит.
    В чем причина? На кнопку нужна отдельная фаза?
    Видео прилагается.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @flame31, здравствуйте. Посмотрел видео, но ничего такого не услышал.
    Выкладывайте фото клеммника вентилятора и скан инструкции, а то совсем не гуглится.
  9. flame31
    flame31
    flame31
    Шум (помехи) есть, просто микрофон телефона его не чует.
    Клемник
    Желто-зеленый - Фаза от кнопки.
    Синий - Ноль
    Коричневый - Фаза "постоянная"
    Инструкция которая была в коробке
  10. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Но схема правильная.
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Вопрос решен.
    Помехи были от светодиода, который был вмонтирован в кнопку.
    Светодиод выпаял, всё отлично работает. Всем спасибо :)
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "До чего техника дошла"(с) ... светодиоды скоро петь будут! :aga:
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Слушайте, а на сколько вообще актуальна необходимость установки вентилятора в ванную в доме?
    В квартирах везде поставил, пользуюсь в среднем 1 раз в м-ц им.
    В доме долго под душем стоять не удасться ради экономии воды, т. к. слив через септик в ФК. Аоэтому, вряд ли зеркало будет потеть.
    Стоит ли его проектировать ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не составит большого труда проложить 2-3 метра кабеля от коробки до вент. канала.
    Пусть будет возможность подключения.
    А уж ставить сам вентилятор или не ставить - жизнь покажет.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Иванов Костя, а куда более актуально его ставить - в ванную комнату на 2-й или 1-й этаж ?
