Подключение вентилятора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vladimir199112, 17.04.15.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Нужно будет через реле развязывать...
  2. conquest
    conquest
    conquest
    Можете привести решение моей задачи?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо знать алгоритм работы вентилятора. Контакт Ls нужен для работы таймера. Надо узнать: будет ли работать вентилятор в режиме датчика влажности, если на контакт Ls ничего не подключать. Проверить можно так: Контакты L и N включить в розетку, а вентилятор поднести к кострюле с кипящей водой или к чайнику.
    Если при проверке вентилятор заработает, то тогда можно будет говорить о возможности независимого подключения.
  4. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
  5. conquest
    conquest
    conquest
  6. conquest
    conquest
    conquest
    Простите, плз, я не электрик...:|:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    в первом варианте при включении режима "горшок" свет не загорится и вентилятор не включится.
    Вся проблема в том, что свет должен зажечься при включении любой клавиши. А ведь через светильник будет связь таймера и датчика влажности.
  8. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Как чем? На первом, изображено то о чем я писал выше - свет и гигростат с первой клавиши и со второй таймер. На втором хотелка со светом с обоих клавиши.
  9. conquest
    conquest
    conquest
    @Mackarich, я рассматриваю вторую схему...
    Левая по схеме клавиша включает свет и при этом работает датчик влажности? Можно принять ванну без шума? ;) В процессе ваннопринимания сабж сам примет решение о своём включении?
    Правая по схеме клавиша включает свет и реле, которое своим контактом К 1.1 запускает таймер. Аля горшок...
    Это так?
    @Mackarich, я не электрик. Хочу убедиться на все 100. Ибо сабж стоит 6 100.
  10. conquest
    conquest
    conquest
    Какую релюшку посоветуете?
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    При включении левой клавиши напряжение поступает на лампу и контакт вентилятора (L). В данном режиме вентилятор опирается на уровень влажности в помещении. При повышении влажности выше уставки вентилятор начинает работу и прекратит только после снижения уровня влажности ниже уставки или выключении левой клавиши.
    При включении правой клавиши напряжение поступает на катушку реле, контакт вентилятора "таймер" (Ls), и после включения реле, через контакт К1.1, на ламу и контакт вентилятора (L).
    Я бы советовал воспользоваться первым вариантом, т. к. это исключает из цепи лишнее промежуточное звено в виде контактов реле. Поясню почему! Нагрузка на эти контакты в виде светильников будет достаточно высокая, и обойтись реле малого размера не получится, и придётся ставить реле с большей пропускной способностью, а это, в свою очередь, скажется на его акустических свойствах! Проще говоря - будет громко щёлкать. Так же не очень здорово выходит и при использовании светодиодных и энергосберегающих ламп из-за индукционных нагрузок на контакты реле, что приведёт к их подгоранию и выходу из строя.
  12. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Какие светильники и их количество предполагается использовать?
  13. conquest
    conquest
    conquest
    Это то, что мне нужно.
    Реле щёлкнет одновременно с включением клавиши выключателя. А она расположена вне ванной комнаты. Я не услышу этого щелчка. Выключится реле, - опять же (!), - через определённое время. Так что проблема надуманна...
  14. conquest
    conquest
    conquest
    Я планирую две светодиодные лампы по 10 Вт и углом раскрыва порядка 120 градусов.
    Теоретически, в дальнейшем, при появлении программируемых диммерных выключателей, я заменю лампы на диммируемые (в дневное время - полный свет, в ночное - менее яркий). Пока таких выключателей не встречал.
  15. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Ставь реле с датчиком освещённости в цепь питания ламп с диммером модульного/коробочного исполнения или любого другого и будет счастье. Но это колхоз уже будет, но недорого! А так умный дом в помощь...
