Подключение вентилятора Solers&Palau Silent CHZ (датчик влажности и таймер) 2-х клавишным выключател
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем conquest, 14.10.15.
  1. conquest
    conquest
    conquest
    Доброго времени, коллеги!
    Хочу купить Solers&Palau Silent CHZ для совмещённого санузла.
    Возможно ли подключить его двуклавишным выключателем таким образом:
    - левая клавиша (например) - включает свет и датчик влажности. Для того, чтобы можно без шума зайти в санузел и умыться и, что важно, полежать в ванне в ТИШИНЕ.
    - правая клавиша - включает свет и таймер. Для того, чтобы присесть на горшок.
    Такая задумка.
    Возможно ли?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вряд ли. Обычно в вентиляторе только 3 провода подсоединяются: фаза, ноль и одна клавиша. вторую клавишу подключать место не предусмотрено. К тому же, если в вентиляторе есть и таймер, и датчик влажности, то они соединены в одну схему и вряд ли получится их разделить.
    Но, поскольку, производители бывают разные, а мы не все вентиляторы в руках держали, то имеет смысл сходить в магазин, расспросить продавцов, а потом обсудить предложение продавцов.
  3. conquest
    conquest
    conquest
    То есть L и Ls - это не отдельные каналы управления? Ls - это просто дополнительный (таймер)?
  4. conquest
    conquest
    conquest
    "Вентилятор подключается к сети
    электропитания через трехжильный
    кабель.
    Вентилятор работает также, как ив
    “Режиме автоматической работы”, но
    имеет возможность принудительного
    включения посредством выключателя
    света или независимого выключателя, в
    случае, если уровень влажности в
    помещении ниже значения, заданного на
    гигростате. В этом режиме после
    выключения выключателя вентилятор
    продолжает работать согласно времени,
    заданного на таймере задержки
    выключения."
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На этом вентиляторе 3 клеммы подключения.
    L - подключение фазы
    N - подключение нуля
    Ls - управление таймером и датчиком влажности (от клавиши выключателя света).
    Раздельное включение свет+таймер и свет+датчик влажности в принципе возможны, но для этого нужно покапаться в интернете и приложить "очумелые ручки".;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как написал @Alex992, L - это фаза, которая подается постоянно сразу из распределительной коробки. И к клавишам и прочим таймерам отношения не имеет.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Получается, что таймер и датчик влажности подключены последовательно. Если не работает один, то работает другой. Вряд ли их получится разделить.
    Вроде бы по описанию должно работать. При включении света вентилятор молчит и начинает работать только после повышения влажности. А если включить вторую клавишу и с нее подать напряжение на вход Ls, то он должен сразу включиться и работать еще некоторое время после выключения клавиши.
    Насколько я понял, такой вентилятор ни как не связан с освещением. Может кто-нибудь лучше знает... подождем.
  8. conquest
    conquest
    conquest
    Не пойму, почему нельзя реализовать такой алгоритм, как я хочу 2-х клавишным выключателем?...
    1. Если "на горшок", то тогда правая схема ("свет + таймер").
    2. Если принять душ или полежать в ванне в тишине, то - левая схема ("свет + влажность"). При включении освещения вентилятор не будет включаться сразу, а по уровню влажности.
  9. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    По влажности он включается автоматически, если есть питание (L N) и включена эта функция.
    При установке двуклавишного выключателя с одной клавиши зажигаем свет и подаём питание на вентилятор, а со второй подаем управляющую фазу на вентилятор (Ls) активируя таймер. Вторая клавиша только для активации таймера!
  10. conquest
    conquest
    conquest
    А почему мы не можем и со второй клавиши свет зажигать?
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Нужно будет через реле развязывать...
  12. conquest
    conquest
    conquest
    Можете привести решение моей задачи?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Надо знать алгоритм работы вентилятора. Контакт Ls нужен для работы таймера. Надо узнать: будет ли работать вентилятор в режиме датчика влажности, если на контакт Ls ничего не подключать. Проверить можно так: Контакты L и N включить в розетку, а вентилятор поднести к кострюле с кипящей водой или к чайнику.
    Если при проверке вентилятор заработает, то тогда можно будет говорить о возможности независимого подключения.
  14. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
  15. conquest
    conquest
    conquest
