1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
Бытовка 6x3 за 8 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Kot0feich, 14.10.15.
  1. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    На длинных досках отбивал отбивочной ниткой середину, на коротки - просто другую доску в качестве линейки использовал и чертил середину, а потом обычной циркулярной пилой вдоль начерченной линии, предварительно выставив нужную глубину пропила на циркулярке.
    На одну доску минуты 2-3 уходило.
    Пробовал пользоваться линейкой-упором (направляющей), которая входила в комплект циркулярки ... как-то не пошло у меня. Распил постоянно уходил в сторону, приходилось кучу усилий прилагать, что бы упор плотно к краю доски прижимать ... Видимо, я просто "не умею их готовить" :) Сделал для себя вывод, что визуально мне контролировать легче, и на этом и остановился.
  2. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Всем привет.
    Вместе с началом очередного отпуска начался второй период моей стройки.
    Напомню - были планы по пристройке террасы к уже построенному домику-бытовке.
    Строительство началось классически – не торопясь, заранее, на выходных, начал к копки ямок:
    Засыпал их песком, проливая периодически водой (даром, что водопровод уже есть), и утрамбовывая топором через брусок:
    Верный друг и помощник, нивелир ADA 3D liner
    любезно мне подсказал, что у меня нехилый такой перепад высот на шести метрах моего участка (тоже мне друг называется :mad:) и пара ямок находится уж очень низко. Так как я уже привязан к уровню фундамента уже построенного домика, и опускать все остальные ямки до этого уровня не могу, пришлось думать, как лучше поднять текущий уровень. Думать долго не хотелось, решил переплатить 200 руб и купил еще по одной плитке на две самые низкие ямки, что бы поставить их друг на дружку.
    Выровнял все по нивелиру, расставил по веревочкам (пришлось вспомнить азы геометрии - теорему Пифагора :aga:), и на плиточный клей приклеил блоки.
  3. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Итог – фундамент полностью готов и ждет когда его будут нагружать :)
  4. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Подскажите как правильно называется эта плитка?
    И какой глубины ямки?
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Добрый день :)
    К сожалению, судя по городу из Вашего профиля - Вам информация о данной плитке ни как не поможет :(. Но все равно - расскажу о ней.
    Плитку производит наш местный завод (хотя я не исключаю, что они осуществляют продажи и по России). А судя по прайсу, плитка называется очень оригинально "6 К. 5 квадрат, серый" :)]. Ни разу сам не обращал внимания на её название :)
  6. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Ямки копал до плотного грунта. У меня получилось чуть больше штыка лопаты. Возможно, кто-то посчитает, что это мало. Но в прошлом году, при подготовке фундамента под основной домик, я копал на такую же глубину За год фундамент ни капли не повело, уровень остался прежним, сам домик сохранил свои углы и "горизонт" пола в неизменном виде.
    Поэтому - в этом году не стал придумывать ничего нового и выкопал ямки такой же глубины.
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Первый день "нагрузки фундамента" прошел не очень продуктивно ;)
    Собственно, с утра купил пиломатериал, и начал делать основание. Отпилил брус нужной длины, разложил его по блокам и начал выпиливать замки. Вначале на одном брусе
    Потом на втором.
    В результате - к вечеру основание было готово
  9. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Получается, что снимается плодородный слой, спасибо, понял.
  10. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Ну не совсем так ... У меня плодородный слой около 60 см. Если весь его снимать - то песка камазами пришлось бы возить. А это совсем другие деньги, что совершенно не входило в мои планы. :aga:
  11. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    А плитка разве не должна быть армированная?
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ну если есть "вариант" взять армированную то :super:, если нет - и такая :pioner: (только потолще см 5-6)
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Ну норм тогда, армированную пока не нашел, есть обычная 5-6 см, самое то :)
  14. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Разложил лаги пола под зоной ванной-коридора. Как и планировалось - сделал пол на уровне пола основного дома
    Начал крепить лаги для пола террасы
    Пол террасы как и предполагалось сделал ниже основного уровня, уже по другому принципу (Насколько я помню - Ларри Хон так делал пол второго этажа). Во-первых - что бы грязь-вода меньше попадала в основную зону, во-вторых - что бы сгладить подъем. Все таки высота дома получилась приличная, и лучше постепенно туда забираться. Вначале пару ступенек на террасу, потом прямой участок - и пара ступенек в основную часть...
    Собрали и поставили первую стену
    А за ней и вторую
    На этом работа на этот день закончилась. Все таки отпуск - надо и отдыхать немножко :aga:
  15. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Сколотили и подняли внутреннюю стену
