1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
Бытовка 6x3 за 8 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Kot0feich, 14.10.15.
  1. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Несколько фоток крыши с разных ракурсов. Может, кто-нибудь для себя что полезное углядит.
    IMAG1244.jpg IMAG1245.jpg IMAG1247.jpg IMAG1248.jpg IMAG1249.jpg IMAG1250.jpg
  2. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Первая мебель :) (нашли в кустах старый шкаф и приспособили его под личные цели
    И опять не удержался, чтобы не сфоткать закат. В реале это выглядит еще красивее :)
  3. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    День четвертый
    Дверь мы выпросили у родственников. Они как раз недавно переехали в новую квартиру, и сразу сменили входную дверь. Старая была более чем в хорошем состоянии, и полностью меня устроила, тем более – отдавали просто так.
    На четвертый день поехали за дверью и одновременно за фанерой на потолок и профнастилом. На все на это потеряли почти весь день и работы сделали не много.
    При обшивке потолка были учтены ошибки пола и прибиты небольшие бруски между лагами (которые нарезали из остатков досок). Появилась возможность крепить фанеру по всему периметру.
  4. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Сто раз отмерь, или нет худа без добра.
    День пятый
    С утра сразу приступили к утеплению крыши. Погода нас балует, но нельзя этим злоупотреблять. Надо как можно быстрее поставить дом под крышу.
    Снизу еще при обшивке потолка была сделана пароизоляция. Сверху утеплитель закрываем ветрозащитой
    Ну а вот и крыша
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Сразу поставил дверь (чтобы не унесли на металлолом), и даже «закрыл» её перед уходом :)
    При установке двери выяснилось, что дверь была неправильно измерена, и поэтому в высоту она не влезала, а в ширину пролетала со свистом. Нестрашно – нижнюю обвязочную доску выпилил, а по краям косяка прибил еще по одной доске.
    И нет худа без добра – если бы дверь легла на обвязочную доску, порог получился бы 5 см выше. С учетом того, что сам порожек дверного косяка около 3 см, перешагивать каждый раз такую высоту было бы не очень удобно.
  6. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    День пятый
    Ставим окно. Окно отдал батя. Оно хорошее, трехсекционное. Деревянные рамы. Он тоже поменял окна у себя в квартире, а эти в гараже уже который год лежали. Вот и пригодились
    Выяснилось, что ветрозащиты не весь периметр не хватает. Покупать новую уже ни сил ни времени… Затянули оставшиеся места полиэтиленом
  7. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    День седьмой
    Да, седьмой, так как отпуск кончился и в пятницу (на шестой день от начала строительства) пришлось выйти на работу :)
    Позвал в помощь друга. Втроем оббили внешнюю стену ОСБ (OSB-3). Так как стойки были размечены именно под этот размер ОСБ (2500*1250), особых проблем при этом не возникло, и уже к вечеру дверь закрылась по-настоящему, на замок.
    Параллельно, по батиной наводке, поставили пару маленьких окошек (которые ранее были форточками у него дома). Они очень удачно вписались между стойками стен. Снизу и сверху между стойками набили по бруску, и жестко вставили туда окошко. Оно не будет открываться, ну это и не надо.
    Окошки двухсекционные, особых теплопотерь не будет, а вот света это добавило хорошо. Да и так просто выглянуть, посмотреть кто в гости пожаловал – всегда полезно. В общем – отличная идея, хоть и родилась на ходу.
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Все-таки плохой из меня конструктор.
    День восьмой.
    Приступили к утеплению и внутренней обивке. Внутри используется все та же ОСБ, что и снаружи. Так же ровно ложится на стойки, и опять особых проблем нет. Зато выявилась очередная конструкторская недоработка.
    Высота стен была подогнана под высоту листа ОСБ – 2500. Но! Сверху же еще прибили фанеру шестерку. В результате, потолок стал ниже на 6 мм. Казалось бы … но нет, не лезет :no:. Пришлось отпиливать буквально по полсантиметра каждый лист (Пилите Шура, пилите …). Не все получилось отрезать хорошо :no: Плюс время, время! Ну да ладно …
    Утеплитель закрыли пароизоляцией
  9. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Листы прибивали буквально на 5-6 гвоздей, лишь бы держались. Основной идеей было завершить все работы, требующие наличия нескольких человек. А доделаю я потом сам, потихонечку, между пивом и шашлыком :)
    В общем, в воскресенье, на восьмой день работы (в один из которых стройка была приостановлена) домик выглядел следующим образом.
    Внутри почти все было обшито, осталась без обшивки одна торцевая стена.
  10. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Потом совершенно не торопясь, в течение лета/осени обшил оставшееся, кинули на пол линолеум (самый дешевый, который нашли в Леруа)
    Повесили шторку (пока временно, на веревочке), и даже положили коврик
    Подвел электричество к дому.
    (ранее счетчик с двумя розетками висел на столбе)
    Развел его внутри. Пока поставил две розетки и две лампочки
    Завезли первую мебель (старый диван и столик) – надоело спать на надувных матрасах :)
    Получилось довольно уютно.
  11. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    А вот на этих двух фотках, сделанных примерно с одного ракурса, (одна из которых была сделана 2-го июля, а вторая 20-го сентября), отлично видно, как внешняя ОСБ взбухла и пошла волнами.
    Поэтому решили покрасить домик. Покрыли слоем олифы, затем одним слоем краски ПФ-115. Но, к сожалению, покрасить удалось только половину домика. Задняя и одна боковая часть остались только под олифой. Погода перестала нас баловать и совершенно испортилась.
    Одновременно с этим наконец-то закрыли стропила. Ночью был ураганный ветер. Всю ночь ворочался и представлял себе, как ветер заходит в эту щель, поднимает домик за крышу и аккуратно переставляет соседу. Поэтому, несмотря на очень плохую погоду, поехали, купили досок и зашили. Получилось не очень.
    Во-первых, очередной явный конструкторский просчет – стропила вынес на расстояние «ни то ни се». Две доски по 15 мало (остается щель в несколько см), а три много... Надо пилить. Ни времени, ни желания на тот момент не было.
    Во вторых, оказалось, передняя стена идет волной. То ли изначально так построили, то ли её уже перекорежило.
    В-третьих – опять просчет. Хоть сзади получилось зашить идеально ровно и по месту, но остался слишком маленький выпуск под водосток. Не знаю – получится ли его туда теперь приделать…
  12. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Пока в этом году работы закончены. Посмотрим, как домик переживет эту зиму.
    На текущий момент потрачено чуть меньше 70 тысяч руб. Кому интересно – завтра приложу смету (осталась на работе). К этой смете надо прибавить «мелочи» - провода, розетки, линолеум, краску/олифу, докупал несколько пачек гвоздей. В общем, этой «мелочи» набралось еще на 5 тысяч минимум :aga:
    Но тут надо учитывать, что это без стоимости двери и окон. А еще керамзитобетонные блоки тоже были подарены батей.
    Для тех, кто сомневается в необходимости планирования. Вот сколько пиломатериалов осталось после сборки каркаса.
    Собственно – практически то количество, которое я взял с запасом. Сверху лежат аккуратно напиленные досочки – это мы с батей разогнались и напили для крыши чуть больше «десятки» (5*10), чем того требовалось. «Запасная» дюймовка полностью ушла на укосины, а вот пятнашка (5*15) так и лежит не тронутая. Пущу на туалет :)
    Вообще – в планах выезжать туда и зимой, на Новый Год, например. Благо длина праздников позволяет. Там уже будет понятно, на сколько хватит теплоизоляции, мороз покажет все щели и другие косяки.
  13. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Как и обещал, выкладываю фактические расходы.
  14. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Не понял что Вы хотели сказать ...
    Что можно было все материалы купить за более дешевую цену? Ну тут слов из песни не выкинешь. Что потратил, то потратил - это не теоретические рассуждения о предстоящих расходах, а фактические. У меня хватало времени, что бы изучить предложения, и поверьте - я выбрал наиболее оптимальный вариант в нашем регионе
    Или Вы имели ввиду, что для бытовки (временного домика) слишком "навороченная" конструкция получилась, которую можно было упростить и на этом сэкономить? Да - я тоже начал с того, что хотел поставить 4 столба, зашить все одним слоем фанеры, на крышу рубероид - и на этом остановиться. Но подумали и решили - если делать, так на совесть. Не понятно - как дальше жизнь сложится, может это будет единственная постройка на этом участке. Так пусть она будет хорошая.
    Пока я могу сказать с уверенностью
    - недавно она выдержала ураганный ветер (у нас даже МЧС штормовое предупреждение делала);
    - будучи абсолютно холодной, при температуре около нуля, одним масляным радиатором она прогрелась за 2 часа до комфортной температуры.
    Так что пока я совершенно не жалею, что пошел по этому пути и построил себе хоть и небольшой, но крепенький домик.
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Всё быстро и комфортно.
    Решили провода не ховать и сщётчик внутрь не ставить?
    Ещё если вчитывать двери и окно в стоимость было дороже.
    А для чего распил фанеры?
