1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 47
Бытовка 6x3 за 8 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Kot0feich, 14.10.15.
  1. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Классно! Побольше бы таких тем!
    А могли наружные стены из ОСП пойти волной именно из-за того, что нет зазора в 3-4 мм между плитами?
    И может быть лаги потолка не нужны, если сделать утепление по стропилам?
  2. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Может и так. Но я все равно не понимаю необходимость данных зазоров. Я бил гвозди через каждые 15 см по всему контуру ОСБ. Эти гвозди находятся на расстоянии около 1 см от края ОСБ. Логически - основные преобразования ОСБ будут происходить как раз внутри периметра из гвоздей. Но они (гвозди) не дадут этим преобразованиям пойти дальше (иначе какой смысл в гвоздях). ОСБ будет распухать, и упираясь в гвозди (а не в соседние листы) будет изгибаться.
    То что за периметром (та каемка шириной около 1 см) даже если вспухнет и упрется в соседний лист - только она и изогнется. Опять таки - гвозди не должны дать распространиться внутрь периметра.
    Но это очень большое мое ИМХО. Возможно все будет происходить совершенно не так.
    Вообще - вовремя покрашенная ОСБ у меня совершенно не изгибается.
    Я не строитель - так не могу сразу вам однозначно ответить. Вроде видел такие проекты тут на форуме.
    Но это уже личное дело каждого, по какому проекту строить. Мне например не понравилось бы, что у меня косые потолки получились бы.
  3. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    @Kot0feich, здравствуйте! :hello:
    Хочу сказать Вам спасибо за подробное освещение стройки. Во многом благодаря вашей теме прошлым летом решился на постройку утепленной мастерской-хозблока. Взяв за основу ваш проект в скетчап и перерисовав под свои размеры, получилось закончить основные работы за два месяца в две руки.
    Спасибо! :super: :victory:
  4. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Добрый день!
    Поздравляю, очень здорово у Вас получилось, красиво и аккуратно :super:.
    Правда от моего, судя по всему, там осталось, как в том анекдоте " ... только предлоги 'в' и 'на' ...", так что это уже больше Ваш проект чем мой :)]
    Но все равно очень рад, что мой опыт пригодился кому-то на практике.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте. Спасибо за тему! Взял за основу ваш проект.
    И хотел бы посоветоваться.
    Есть ли смысл утеплить, если точно не собиралюсь топить и буду использовать только как садовый хозблок?
    И если возможно, большая просьба выложить файл с распиловкой в формате Excel.
    Спасибо.
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    @Kot0feich,
    @dvauha2,
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    @nastasia1, @dvauha2,
    Ох, ну и вопрос ... :faq:
    Я не знаю :|:, я не строитель, "я только учусь". Мне кажется - тут каждый сам для себя должен решить, нужно ли ему это.
    Единственное преимущество (для себя) утепления нежилого помещения я вижу только в том, что бы в жаркую погоду получить некую долю прохлады, когда заходишь в хозблок за каким-нибудь инструментом. Зимой утепление наверное будет играть в противоположенную сторону - утепленный домик играет роль термоса, и некоторое время хранит холод даже когда на улице уже потеплело. По крайней мере мы когда зимой приезжаем, первое время на улицу ходим "греться", пока домик не прогреется конвекторами.
    Файл с распиловкой в формате excel для веранды прикладываю. Для основной части попробую дома поискать, если найду - вечером выложу.
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Нашел наконец-то :victory:
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо огромное!
  10. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Kot0feich, добрый день!
    Волнует такой момент, не могу понять, как правильно делать один из элементов крыши. Может подскажите?
    Суть вот в чем. У Вас крыша односкатная, из металлопрофиля, как я вижу. Так вот, тот край крыши бытовки, который смотрит в небо, не попадает ли косой дождь под профиль с торца через волну профиля. Ведь у Вас волна профиля внутри крыши ничем не закрыта. Я хочу делать такую же односкатную крышу из Ондулина, там волна еще выше, соответственно, и риск попадания косого дождя через неё выше. Или ткните, где такой узел можно посмотреть, может я чего не догоняю?
    P. S.: или влаговетрозащита под крышей и защищает от этих протечек?
  11. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Добрый день @Михайлушко,
    Нет, у меня нет влагозащиты, я сэкономил типа и не стал делать.
    Но указанных Вами проблем у меня нет. Вроде на "чердаке" все сухо. Видимо большой вынос сделал плюс низкий высокий профиль профнастила, и воды не слишком много туда попадает. Честно говоря даже не задумывался об этом при проектировании и никаких специальных, как Вы выразились "узлов" для этого не проектировал. Видимо надо было :|:
  12. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Kot0feich, Спасибо, буду решать проблему на месте!
  13. UDMURT-18
    UDMURT-18
    UDMURT-18
    Добрый день. Большое спасибо за ваш труд. Решил воспользоваться вашим проектом и сметой. При рассмотрении проекта возник вопрос: для чего использовали эти доски 125х50х100? upload_2024-6-2_11-57-1.png
  14. sima3373
    sima3373
    sima3373
    Здравствуйте. Прошло столько лет...ссылка уже не рабочая. Можно повторить?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Рабочая. У меня скачалась без проблем.
