1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
Бытовка 6x3 за 8 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Kot0feich, 14.10.15.
  1. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Класс! :super:
    Вот тут выкладывал. Именно по нему и строил.
    Вот на компе правда более свежий нашел. Не помню точно, чем он отличается от выше указанного. Скорее всего просто немного "причесанный" :)]
  2. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Хотя нет, нашел очень существенное отличие - не хватает третьего бруса посреди веранды. От него я отказался в целях экономии, да и так показалось что не такая уж и большая нагрузка на веранде, что бы его класть. Как показала практика - пол немного поигрывает. Возможно как раз из-за этого.
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    *мрачно* У вас еще недорого.
  4. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    @fct001, если будете проектировать на основе моих заготовок ...
    Я бы сейчас увеличил ширину ванной/коридора хотя бы сантиметров на 10-20.
    Вот на этих фотках отлично видно почему
    Видите, как плотно к стене стоит унитаз? По другому я его не смог поставить. В противном случае - между ванной и унитазом совершенно не остается прохода. Ну и как следствие, "думать" на так установленном унитазе не очень комфортно. :aga: По крайней мере мне. Плечи не позволяют. А вот жена не жалуется, ей нормально.
    Это конечно абсолютно не критично, но если есть возможность, почему бы немного не расширить пространство, что бы не было таких неудобств.
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Боюсь, что я этого добился тем, что затратил на этот проект почти год - начал в конце лета, закончил в конце весны. Было рассмотрено куча вариантов, подсчитан почти каждый гвоздик, каждая досточка была виртуально распилена на оптимальные кусочки, каждый из которых потом где то использовался.
    Результатами этого собственно и пытаюсь поделиться со всеми :)
    Ну и естественно - по максимуму использовал то, что нашел по друзьям\родственникам. В частности, на окна и двери я не затратил ни копейки. Если бы покупал аналогичные в магазинах, то как минимум 15-20 еще бы прибавилось к окончательной стоимости.
  6. fct001
    fct001
    fct001
    Отлично! До туалета в доме мне далеко) Но вдруг) Приму совет к сведению! Трубу в пол лучше заложить на момент монтажа пола)
  7. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Ну Вам конечно решать, но меня например совершенно не напрягло это делать уже после установки. Мне так легче было определиться с местом установки (правда все равно промахнулся - но это уже из-за моих личных тараканов :aga:). Работа заняла пол часа с перерывами.
    А делал я это так
    - обводишь трубу карандашом;
    - дрелью или обычным шуроповертом высверливаешь дырки по получившемуся кругу (я брал сверло на 5), как можно чаще;
    - острой стамеской пробиваешь стенки между дырочками.
    И опля - дырка готова.
    После этого раздвигаем утеплитель в стороны, просовываем трубу в получившееся отверстие, уже изнутри прочерчиваем по окружности, и повторяем процедуру для чернового пола.
    Метод работает в том числе и для вентиляционных отверстий в стене :)
  8. fct001
    fct001
    fct001
    Ещё один вопрос к автору: начал задумываться над материалом кровли-планирую поднять крышу веранды и совместить с крышей бытовки в коньке. Уклон вырастет. А материал думаю заменить на ондулин. Не должно быть зимой такого конденсата, да и шуметь не будет в дождь. Что по поводу этого материала думаете?
  9. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Совершенно не занимался этой темой. Как-то сразу на профнастил настроился, поэтому другие варианты даже не рассматривал. Видимо сыграло то, что не раз уже с ним работал, знаю что и как. Пошел по проторенной, так сказать.
    Так что - увы, совершенно ничего не могу Вам ответить. :(
  10. fct001
    fct001
    fct001
    День добрый! А не осталось ли в памяти, сколько пиломатериала ушло в кубах и какого? Подозреваю, что могли остаться записи) Все собираюсь сесть посчитать на базе проекта, но сказывается отсутствие опыта.
  11. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    День добрый.
    Вопрос требует пояснения.
    Если речь идет о первой, основной половинке домика, которую еще можно назвать бытовкой, то все фактические расходы я выкладывал тут
    Если речь идет о второй половине, так сказать пристройке к основной части, то надо будет поискать чеки. Где-то они есть точно, только вот где ... может на работе, может дома, а может и на участке остались :) Если надо, найду ...
  12. fct001
    fct001
    fct001
    Очень надо! Поищите пжлста!
  13. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Всем привет.
    Давно задумывался об устройстве так сказать «зимнего» водопровода. Летом все отлично – кинул трубу ПНД прям поверху, ввел ее в дом – и вода есть. Зимой все хуже. Вода замерзнет в лучшем случае, в худшем – еще и разорвет трубу. (Хотя в сети пишут, что ПНД не разрывает, проверять на себе как-то не очень хочется).
    Долго читал и рассматривал разные варианты.
    Первое, что естественно приходит на ум – заглубить трубу ниже уровня промерзания. Во-первых дорого - это как минимум час работы экскаватора (минималка, ниже которой они не опускаются), т. е. около 5-7 тысяч. Точную цену уже не помню – возможно и больше. В любом случае – цена выше того уровня, который я готов был заплатить за пару-другую зимних поездок. Плюс – все равно остается проблема вывода водопровода из земли и ввода в дом. Некий участок трубы пойдет вначале в зоне промерзания, а потом вообще выйдет на улицу. А еще – очень боялся, что в результате копки траншеи вдоль домика, может сдвинуться почва под фундаментом (блоками), и домик завалится на бок. В общем, по совокупности факторов – отказался от этого варианта.
    Здесь на форуме наткнулся на вариант с рециркуляцией – когда воду гоняют насосом по кругу. Тоже вариант, но какой-то сильно мудрёный. Читал про варианты с полевым кабелем, с кабелем обогрева фундамента – но как-то все это было … не технологично (по моем глубокому ИМХО).
    Начал посматривать на специализированные кабели обогрева труб … но цена просто ужаснула. На момент выбора она в российских магазинах варьировалась от 1 до 2 тысяч за метр. Мне нужно было как минимум 14 метров так что, простите, но не мой вариант.
    Так что в очередной раз взгляд упал в сторону наших китайских друзей. Можно сказать чисто случайно, на муське наткнулся на обзор терморегулятора. В этом же обзоре нашел и ссылку на саморегулирующийся кабель. Цена – около 1$ за метр, в зависимости от длины заказываемой бухты. Раз у одного вся это система заработала, почему бы и мне не попробовать.
    В результате у этого продавца заказал бухту на 30 м кабеля, и самый дешевый термометр с выносным датчиком, для контроля.
    Покупку терморегулятора пока решил оставить на потом.
  14. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    От своего колодца прокопал траншею. Не глубокую - просто что бы скрыть трубу.
    Если бы продумал все это заранее, то прокопал траншею под верандой еще до её постройки, ну или как минимум до укладки полов на ней. А сейчас мне пришлось прилагая "героические" усилия бурить вертикальную скважину под полом, что бы пустить трубу по кратчайшей траектории
    Как говорится - дурная голова, ногам (а так же рукам, спине и другим частям тела) покоя не дает.
    Шнек с удлинителем и меня только на 1.8 метра, поэтому все равно не получилось вывести трубу напрямую к точке ввода в дом, и пришлось идти немного в обход
  15. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Пустил провод спиралью по всей трубе, периодически приматывая кабель метализированным скотчем.
    Все это уложил в теплоизоляцию.
    Длины выносного датчика хватило только до открытого участка трубы (между землей и домом), что может и к лучшему - будем мерить температуру самого холодного участка.
    К кабелю припаял вилку, расположил датчик на видном месте
    Испытания проводил еще осенью, дождавшись минусовой температуры.
    На начало "испытаний" температура была минус 2 градуса, что естественно очень мало и не дает полной картины. Минут через 15 температура уже была 7 градусов выше нуля, собственно - на этом испытания закончил, планируя сделать стресс-тест на новогодних праздниках.
    Кто же мог подумать, что у нас на новый год температура будет ВЫШЕ нуля и полностью испытать систему опять не получится.
    Ну хотя бы так ... В общем, в ходе лабораторных работ получены следующие результаты:
    - при начальной температуре на трубе минус 4.5 (хоть на улице и выше нуля, на почве заморозки :)), кабель прогрел трубу за пару часов до 21 градуса, после чего температура зафиксировалась;
    - при отключении кабеля, температура на трубе упала с 20 до нуля за 4 часа;
    - благодаря наличию проточной воды (а не пары 20-ти литровых баллонов) празднование Нового года удалось вдвойне! :victory:
    Всех с наступившим Новым годом! :)
