1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
Бытовка 6x3 за 8 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Kot0feich, 14.10.15.
  1. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Как никогда верна пословица "Не прошло и года ...". Из-за этой дурацкой погоды за весь год из крупного удалось доделать только пол на террасе.
    И он наконец есть! :)
    Какое счастье ходить по нормальному полу, а не прыгать по лагам.
    IMG_20170827_145716574_HDR.jpg IMG_20170827_144051863.jpg IMG_20170827_144036090.jpg IMG_20170827_144006127_HDR.jpg
  2. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Из мелкого ещё весной сделал водосток. Необходимость этого не вызвало сомнений. Глубина траншеи от капель достигала 10 см. А стены забрызганы грязью почти на метр.
    Красивые водосточные трубы вдоль стены делать не стал. Во-первых - так и не придумал, куда воду отводить дальше, а во-вторых - просто хотелось сэкономить. :)
    Сделал отвод подальше в лес, и поставил бочку.
  3. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Почему не стали снизу подшивать выступающие свесы крыши по бокам?
    И если можно фото общего вида домика с передней части
  4. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Не вижу смысла. Обшивать придется по обрешётке крыши, но красивее от этого не станет. Либо надо колхозить какую-то рейку вдоль стены для крепления, или какие-то поперечные "мини-лаги". А это лишняя работа и лишние затраты.
    Вот именно такого ракурса нет. Доберусь на выходных, если погода позволит, сфоткаю.
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Вас этот ракурс интересовал?
  6. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Ну вот наконец-то руки и до этого добрались. :aga:
    Сделал вентиляцию в ванной. Пока просто на вытяжку. В дальнейшем планирую туда вентилятор с таймером поставить.
    IMG_20170909_164350000.jpg IMG_20170909_164802644.jpg IMG_20170909_185818806.jpg
    Думаю, для гидроизоляции щель промазать сантехническим герметиком. Не знаю, правда, как он на ОСБ ляжет.
  7. fct001
    fct001
    fct001
    Как же долго я искал эту тему! Спасибо автор, за подробное изложение. В голове точно такой проект крутился. 6х3+6х3, с таким же стилем веранды и даже в такой же цветовой гамме! Вот только по планировке центрального помещения пока вопрос открыт. Еще раз спасибо! Возьму Ваши разработки за основу!
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Очень сильно радует, что могу кому-то помочь! :hello:
  9. fct001
    fct001
    fct001
    Единственное, в чем мои думы отличаются- почему не соединили крыши веранды и бытовки в одной плоскости в конек? Ведь не исключено, что зимой туда будет наметать снег?
  10. fct001
    fct001
    fct001
    И если не секрет-каков примерный бюджет строительства на сегодняшний день? Планирую за зиму материал подкупить, и весной начать.
  11. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Первая часть еще более менее отлеживалась и получилась около 75 тысяч. А вот вторая часть фиксировалась гораздо хуже, могу сказать что примерно сумма достигла 130-135 тысяч. Но в эту сумму входит не только база (пиломатериалы, крыша и т. п.), но и такие "мелочи" как провода, розетки, водопровод и прочее ... что будучи куплено отдельно вроде совершенно не напрягает, но когда смотришь какая сумма ушла на все это - просто поражаешься :)
  12. fct001
    fct001
    fct001
    Красотища! Я по прикидкам в такой бюджет и попадал) Единственное, нет подсобников, поэтому все может немного растянуться)
  13. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    А могу объяснить ...
    Когда проектировал первую часть, думал что построю второю часть ... ну скажем процентов на 10 максимум. Так, сделал задел по фундаменту на всякий случай, да и забил. Поэтому и не стал мучаться, пытаясь совместить то, что есть, с тем - что возможно не будет. А эту крышу я нашел здесь же, в одном из проектов бытовкок, но к сожалению уже забыл где, а то бы обязательно упомянул автора. Поэтому, я, собственно, воспользовался готовым решением, т. е. пошел по пути наименьшего сопротивления.
    И только после первого сезона, когда мы оценили все недостатки первой половинки (в частности, отсутствие буферной зоны от холода), я начал всерьез задумываться о пристройке второй половины, ну и собственно - ужа начал подстраиваться с уже существующему конструктиву. Ну и получилось то, что получилось. :aga:
  14. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Печально :(
    Одному трудно будет.
    Но у Вас получится :)
  15. fct001
    fct001
    fct001
    Спасибо! вот разминаюсь потихоньку) Совмещенный с/у - хозблок) Правда цвет неприятный-все же белому быть)
    А не могли бы поделиться проектом скетчап в финальной версии (с верандой)?
    Я не нашел...
