Как вам такое решение?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vlad1985, 14.10.15.
  1. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Здравствуйте! Может кто оценит, просто так как не нашел для покупки готового защитного ящика от осадков для ТН воздух - воздух, решил сколотить из полистирола, может ли это повлиять на производительность? или наоборот возможно какое то улучшение работы?
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Это так весело... А забор воздуха он у Вас прямо из дома берёт?)
    Или, если серьёзно говорить, снизу щель осталась только для него?
  3. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Ну да снизу щель есть, с домом там связи никакой, просто больше нет чего придумать, а может посоветовали бы что то другое чем его закрыть на зиму? по идеи сообщение с окружающим воздухом ведь есть, или его может быть не достаточно?
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Такая конструкция без потери эффективности идет именно для снего и осадко защиты, а забор воздуха идет на обменник ТН идет таким же способом как и выброс.
    А в вашей конструкции хотябы отверстий насверлите крупных с торцов блока ближе уже к стене дома.
  5. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Благодярю за ответ! Очень хотелось бы прикупить такой ящик как у вас на фото, но к сожалению у нас в Литве я не ни где не нашел, пришлось кулибить вот такое как времянка на зиму так как всю зиму зимовать в этом доме, какая зима снежная или нет пока не понятно, так что вырежу по бокам 2 прямоугольника и все! Спасибо!
  6. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Вполне нормальное решение. Делают разные, и дизайнерские в том числе. Вот, например, "под камень":
