Самодельный канальный увлажнитель (типа munters)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vlkam, 14.10.15.
  1. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Извиняюсь за оффтоп, а вот по этому увлажнителю есть отзывы где-то?
    Я кстати не 50 дисков насчитал, а 72 там на фото)
  2. jkdfjgke
    jkdfjgke
    jkdfjgke
    Народ где взять этот материал для продувки? Я глянул у всех с ценой не понятки, а на забугорных сайтах по 150 бачей за кассету. Может из чего-то подручного сделать? Пусть менее эффективного но более дешевого
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @jkdfjgke, продают, как правило, кассеты размером 2000х600 и толщиной материала 100, 200 или 300 мм. От толщины и угла зависит эффективность. Вам то какой размер нужен? Резать вам в размер ни кто не будет, хотя как договоритесь. Режется обычной ножовкой по дереву. Я, в своё время брал здесь: https://obvent.ru/catalog/uvlazhniteli/cellpad/
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    как прошел год эксплуатации?
    Кстати, как долго живет фильтрующий материал?
  5. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Прошу прощения, что не отвечал. Уведомления не приходят почему то.
    Увлажнитель великолепно отработал сезон, сейчас работает уже второй сезон.
    Обслуживает 4х комнатный дом, приток порядка 400-500 кубов в час.
    Холода пережил норм, при -25С 55% за окном в доме обеспечивает +25С 50%. Одна проблема - все окна "плачут" о страшной силе. При вышеуказанных раскладах испараяет около 170 литров в сутки
    Кассеты отрабатывают второй сезон, хотя и не так хорошо как первый.
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Добавлю по поводу производительности, нужно учесть, что у меня стоит мощный жидкостной пред и пост подогреватели + 2квт ТЭН греет воду. Только это позволяет при -25C за бортом давать указанную производительность
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vlkam, весьма не дурно! :) Только, зачем такой мощный насос? Я, к примеру, использую фонтанный насос Sicce Idra 1300л/ч, h=2,20м. Тихий и производительный. И зачем подавать холодную воду, которую потом нужно нагревать? Кассета прекрасно работает с водой до +40°C и по сему у меня в поддон подаётся вода с бойлера. ТЭН подключен к ПИ регулятору и участвует в поддержании заданной температуры воды ~+30°C. Насос работает через реле, подключенное к ПИД регулятору для поддержания заданного уровня влажности.
    Кассеты после каждого сезона замачиваю в растворе лимонной кислоты 100 гр. на 10 л воды, можно добавить в поддон и погонять раствор. И ещё один совет, используйте полифосфатный фильтр для подготовки технической воды, кальций не коксится и белый налёт легко смывается/удаляется лимонкой.
    И на по следок, зачем при +25°C 50% влажности? Вполне комфортно 35-40%%, и окна плакать меньше будут...
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    прошлый сезон у меня стоял Sicce Ultra Zero, 3000 л/ч
    Развалилось это говно вхлам. Напор давал очень слабенький, не продавливало ороситель (возможно от того, что начал разваливаться уже)
    Со свежими кассетами это прокатывало, но к концу сезона испарение упало
    В качестве "фильтра" у меня стоит умягчитель воды, т. к. вода очень жесткая, 13-15 единиц
    Подавать воду с подогревателя не стал, т. к. проще контролировать нагрев непосредственно в увлажнителе.
    Влажность в 50%-60% это обычная летняя норма.
    35-40% как то не особо комфортно ощущаются
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @vlkam, благодарю за интересную информацию!
    Единственный момент, который смущает - приличное потребление энергии всей установкой. Насос 300 Вт + тэны.
    Не считали, сколько энергии потребляет увлажнитель? Ну, или какую можно получить максимальную влажность, если не использовать подогрев воды/воздуха? Планирую подавать воздух после рекуператора, т. е. температурой 12-16 градусов (как вариант - немного подогревать обраткой тёплого пола).
    Я рассматривал вариант самодельного ультразвукового канального увлажнителя (минимальное энергопотребление), но там тоже есть ряд вопросов (то же оседание влаги на стенках воздуховодов).
  10. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Да, потребляет это все очень и очень некисло.
    Ультразвуковой тут особо ничего не изменит. Испарение требует затрат энергии, подогрев тоже
    На свежих кассетах можно наверное и все 60% получить без подогрева и мощного насоса
    Без подогрева в морозы -25С на старых кассетах у меня примерно 35%. Без рекуператора.
    Если нормальные кассеты и рекуператор с передачей влаги то вполне можно обойтись и без подогрева тэнами и более простым насосом
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vlkam, чем измеряете свежесть кассет? Если можно так выразиться.
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Затраты энергии на процесс испарения - мощность насоса и периодичность его работы, мощность вентилятора. Пред. подогрев воздуха, да. Непосредственный подогрев воды необязателен. И воздух и воду можно нагреть менее затратными ресурсами.
    А я бы сказал, что гемора больше, это и подготовка воды, и ресурс излучателей.
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Осадком на них. Когда кассеты свежие они водой пропитываются и хорошо испаряют
    По мере испарения на них откладываются соли и мешают пропитке и испарению
    Эта шесть по пятибальной шкале !
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Осадок осадку рознь. Сколько ресурс ваших кассет на подготовленной воде? Сколько сменили?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @vlkam, просто в моём случае и воздухообмен планируется в пару раз меньше + рекуператор. Ну и в доме будет система обратного осмоса приличной мощности (для питья), поэтому думаю сделать вариант увлажнителя без рециркуляции воды: разбрызгивать воду (после осмотической мембраны там должен быть практически дистиллят) в небольших количествах, так, чтобы всё, что разбрызгивается - испарялось в воздух. И расход воды минимальный - и долговечность испарительных кассет должна быть повыше.
    Что думаете о таком варианте?
    Ещё, интересно, стОит ли переплачивать за кассеты из стекловолокна?
