Самодельный канальный увлажнитель (типа munters)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vlkam, 14.10.15.
  1. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Надоело бегать с канистрами и заправлять комнатные увлажнители по два раза в день, сваял канальный увлажнитель. Видео объясняет конструкцию. Конструкция содрана с профессиональных увлажнителей ценой от 1500 евро
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Огромное спасибо и вопрос на миллион, что за материал и как его найти? на с фотографией из вашего видео же ходить по магазинам :)
    Огромное спасибо. По началу думал делать из парогенератора, но смущают некоторые моменты. Но увлажнитель это действительно полезная вещь
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Запустился! Это фантастика. Влажность больше 50%, абсолютно бесшумно, закрытые-открытые двери без разницы. Но воды жрет - будь здоров
  4. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Еще один тип насоса
    Grundfos Unilift KP
    Я применял Secce Ultra Zero
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @vlkam, Судя по общей толщине ваших кассет и того что я успел прочесть влажность на выходе аппарата должна быть еще выше. Пока ищу информацию как можно управлять выходной влажностью и сколько подавать воды на сотовый материал.
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    По идее, это естественное испарение, выше 60% уйти не должно. У меня пока как раз 60% в комнатах и установилось
    Управлять влажностью можно регулированием температуры воды в увлажнителе и температурой воздуха после преднагревателя
    Объем воды на орошение регулируется гребенкой, установленной на насосе
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @vlkam, судя по публикуемым графикам можно и большую влажность разогнать. Что уже не желательно. В качестве рабочей идеи по уменьшению производительности увлажнителя это регулировать баланс мощности подогрева воздуха на входе и на выходе. В сумме подогрев должен обеспечивать требуемую температуру, а увлажнение можно уменьшать уменьшая мощность подогрева воздуха на входе (и увеличивая подогрев на выходе) и наоборот.
    А насчет регулировки объема орошения - понятно. Не ясно сколько оптимальный объем.
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Пока проблемы слишком большой влажности у меня нет.
    Когда отключаю подогрев воды выходит 50%
    Включаю подогрев, доходит до 62%
    Таким образом регулированием подогрева можно варьировать влажность от 50% до 60% (на улице пока больше нуля)
    60% многовато, а 50% в самый раз
    Оптимальный объем настраивается гребенкой на насосе в процессе эксплуатации
  9. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    http://www.gippokrat.ru/catalog/ind..._uvlazhnitel_vozdukha_fanline_aqua_pro_4000k/
    А чем плох такой вариант? И проблем с подачей воды нет при самостоятельном изготовлении достаточно клапана который раз в день воду сливает да обычный кран маевского на подачу. И думается мне что привод можно не мотором сделать а просто часть колеса сделать турбиной и пусть его крути проходящий воздух. Вот кстати последнее интересует стоит или нет делать?
  10. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Крайне низкая производительность. Площадь поверхности, по сравнению с сотовым, отличается, на вскидку, на порядок минимум. Не считая того, что сотовый еще и перемешивает воздух внутри себя
    Была у меня пара Бонек дисковых - не справлялись даже с одной комнатой. Испаряли максимум 7 литров в сутки. А сотовый у меня испоряет порядка сотни литров в сутки
    Серьезные проблемы с приводом. Нужен бесколлекторный привод на очень низкие обороты. Это реальная проблема
  11. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    А что плохого в приводе данной конструкции? (Тут и моторчик побыстрее) а площадь нука посчитаем...пусть диаметр диска 400мм тоесть продуваемая высота (половина) это 200мм пусть листы у нас толщиной 2мм с зазорами 2мм общая ширина пусть будет ткк_же 200мм. Итого 50 дисков касающихся с двух сторон 50×3.14×0.4 (надо по идее умножить на 2 т. к. 2 стороны но потом разделить на 2 т. к только пол диска)=61.4кв.м и это половинное сечение канала 200×200можно сделать больше...тоесть 100кв.м контактной площади это легко, не уж то этого мало...
    Просто мне очень нравится эта конструкция тем что ей пофиг на качество воды а я хочу в том числе использовать конденсат из рекуператора 5у и простота залог надежности...сломаться может только копеечный электромотор
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    12 кв. м. в идеальном случае. Реально 10.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Ошибаетесь, вода нужна подготовленная, с обычной из под крана со средней жёсткостью 4 будете ежемесячно диски чистить, а не 1 раз в год. Проверено.
  14. Energiy
    Energiy
    Energiy
    Замечательный показатель. Надо взять на вооружение.
    Вопрос какой расход воздуха прогоняете через ваш прибор?
    Какого размера увлажняющий элемент?
    Какая у этого элемента площадь испарения?
    Какое количество воды испаряет? Без учёта дренажного слива.
    На какой объём работает ваш прибор?
  15. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Интересно, а при минусовых температурах на улице - тестировали? В идеале от -15 и ниже.
