1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Искры из магнето генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Vulkanchik, 14.10.15.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня генератор Чемпион 7000Е, с блоком АТS. Я подключил блок к сети, как показано в инструкции, но возникла непонятная проблема. Без блока АТS он работает нормально, как положено выдаёт свои 220 и все подключённые электроприборы работают. При подключении блока начинаю проверку его работы. Выключаю автомат общей сети и дальше всё как положено, блок заводит генератор, он заводится, но... Со стороны заводного шнура примерно с периодичностью в 10 секунд начинают щёлкать и лететь электрические искры, блок АТS не подает ток в сеть и загорается лампа неисправности.
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что может быть?
    С уважением, Дмитрий.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    АТС скорее всего не видит напряжения генератора и с периодичностью в 10 секунд пытается по новой завести генератор, то есть, подает питание на стартер и бендекс пытается войти в зацепление с маховиком двигателя. Но это так, догадки. Проверьте все цепи управления и силовые, а может быть у Вас просто не включен автомат на генераторе :) ? Такое иногда случается...
    С уважением...
    PS/ Где на генераторе находиться контроллер отвечающий за запуск станции? В отдельной коробочке ATS или на борту станции? Проверьте еще раз, не отвалился ли проводочек какой во время подключения...
  3. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Доброе утро!
    Большое спасибо! Сейчас полезу проверять все электроцепи.
  4. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
  5. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ну, честно говоря, с такими АВР-ками не имел дело и не могу сказать где у них находится "черный ящик" отвечающий за запуск генератора. В блоке ATS находиться силовая часть (реле и контактор (ы) а "мозги" с одинаковым успехом могут находиться как в блоке так и в самом генераторе, за передней панелью.
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый вечер всем форумчанам!
    Проверил все соединения, фаза и ноль совпадают, всё собрал по схеме. Отключаю подачу тока из общей электросети, блок автоматики заводит генератор, но происходит интересная штука - периодически раздаётся щелчок со стороны магнето генератора и летят искры, вышибает автомат включения и подачи электричества на щитке генератора, через какое-то время загорается лампа индикации ошибки на блоке АТS и генератор выключается. Без блока АТS генератор работает нормально, ничего не искрит и не вышибает.
    Подскажите пожалуйста, что может быть и куда смотреть?
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Правильно заданный вопрос это половина ответа :), ищите проблему в ATS-ке. Может проблему удасться решить быстрее, если вы сфотографируете внутренности блока ATS и по возможности найдете схему вашего девайса...
