Как по вашему, будет ли такая перегородка из пазогребневых плит надежно стоять?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем alex191275, 14.10.15.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Прошу обратить внимание, что перегородка не будет связана с наружными стенами и другими перегородками. Достаточная будет жесткость, не упадет ли она во время монтажа? И во время эксплуатации не развалится если плечом зацепить?
    Всем ответившим - заранее спасибо.
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А ГКЛ перегородку поставить не проще? Но если все-таки желаете пазогребень, то обязательно армирование (по высоте, и желательно связать с полом). Укладывать не более 2-х рядов в день.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Ну связать с полом и потолком это и в инструкции сказано.
    А почему не более 2-х рядов в день? Клей монтажный схватывается за полчаса.
    А армирование как провести?
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Из опыта. Если более 2-х рядов, стена кривая получается (отклонения от вертикали до 5мм), потому что клей полностью высыхает несколько часов.
    При армировании, в отверстия первого ряда пазогребневой плиты (лучше арматуру забить в пол), вставляется арматура, и в верхней части плиты это отверстие замазывается гипсовой штукатуркой. В дальнейшем следующие плиты одеваются на эту арматуру. Отверстия также замазываются. Расход арматуры 1-2 прутка на вертикальный ряд плит. Длина арматуры в Вашем случае 1,7-2м.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Мне кажется это не из-за клея, он схватывается быстро и сразу держит нормально. А отклонения 5 мм на всю высоту, это не так уж и много, по СНИПу это проходит как высококачественная отделка внутренних стен. Конечно можно точнее выставить, но я заметил что у плит нет плоскостности. Один угол "уходит" на 0,5-1мм, то есть плиты немного "винтом" и часто этот "винт" в одну сторону. В начале стены, откуда идет монтаж все ровно, но постепенно каждая последующая установленная плита по горизонтали и вертикали дает эту погрешность и вся стена "уходит" винтом.
    Это мы заметили когда начали по лазеру плиты ставить, три точки проходят по лучу, а четвертый угол показывает отклонение.
