Прошу Вас совет по сборке щитка под архисчётчиком СО-505
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex747, 14.10.15.
  1. Alex747
    Alex747
    Alex747
    Добрый день, в доме стоит древний счётчик СО-505 с двумя такими же древними пробками по 16A, которые периодически выбиваются, т. к. за 20 лет эксплуатации дачи электроприборов стало больше, да и семейство моё значительно увеличилось) в древних доках прописано, что больше 2 квт, я пользовать не имею право) Посему, если приглашу из энергосбыта электрика, то он мне и обрубит как нибудь до 2 квт, и скажет оформляй товарищ больше до 7 квт. за 45 т. р. и непонятно за сколько времени, откуда этот ценник мне по телефону озвучили, я даже копать не хочу эти Талдомских "ети". Поэтому прошу Вас совет, что в моём щетке должно быть, если мне от счётчика нужно две линии в дом (с учётом, что кроме света иногда будет 2 обогревателя по 1,5 квт) и одну на участок 2-4 квт. (насос колодца, душ с теном, газонокосилка). от столба висит сип по которому может пройти максимум 10 квт. Спасибо за понимание.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Найти грамотного электрика и поменять проводку полностью.
  3. Alex747
    Alex747
    Alex747
    Спасибо за объёмно-развёрнутый ответ) Я так сделал уже на местности и услышал от них 3 разные версии, что они будут делать для моих нужд...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Пожалуйста. Вам нужно сделать проект по Вашим нуждам и затем воплотить его в жизнь.
    Все это может сделать 1 грамотный человек.
    Вы хотите что бы Вам все это бесплатно здесь нарисовали?
    Опросите еще 10 человек, что они собираются делать и выложите это здесь.
    Подскажем кому можно довериться.
  5. Alex747
    Alex747
    Alex747
    Мда, о чём Вы? Какие бесплатные нарисованные схемы … это что пересадка головы? или проект – остановки глобального потепления) Инженеру по электротехнике (ПРАВДА ТЕОРЕТИКУ) на работе видится это так – что от счётчика ставится один дифавтомат на 25А для дома, а на хозблок идёт дифавтомат на 16А, так через счётчика больше 40А добывать не положено маркировкой на том же счётчике. А дальше уже по дому буду разводить по нуждам автоматами на 16 и 10... Вроде всё логично или нет?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Если не учитывать обогрев электричеством и нагрев воды, то все нормально.
    Теоретиги они такие, им сейчас ответ дать, а дальше хоть трава не расти.
  7. Alex747
    Alex747
    Alex747
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Я под такой счетчик делал такой щиток https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-109#post-12714060 Счетчик вынес из дома на улицу, "пробки" выкинул, ввод сделал СИПом с переходом на медь. К сожалению фоток уже смонтированного щитка с самим счетчиком на борту нету.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Кроме надписи на счетчике есть еще сечение и материал проводов и кабелей которыми ваш счетчик сейчас запитан.
    А на счетчике пломба наверняка и провода не поменять без срыва пломбы...
    Вы бы и этот момент тоже уточнили, а то мало ли там какой алюминий 4 квадрата, а вы 40А высасывать собрались...
    Так может в этом направлении копать начать?
    15кВт за 550р? - этот вариант вам не доступен?
  10. Alex747
    Alex747
    Alex747
    Всем спасибо за советы, разобрался с инженером по электрики и ПУЭ) Поставил перед счётчиком hager двуполюсный 32 A в боксе с пломбами, после счётчик с пломбами не хуже чем были), и от него щиток с диф автоматом hager 32A к трём однополюсным по 16 A. Переделал провод по дому на стене ВВГ нг 6 кв. в чёрной гофре. в дом вошёл в гильзе толстостенной (края оцинкованной трубы сделал гладкими).
    Прикол в том, что начал начитавшись ПУЭ - электрикам типа умные вопросы задавать - все как один на меня посмотрели как на ку-ку, один сразу сказал - ты милый больше верь интернету)
  11. Alex747
    Alex747
    Alex747
    Одно немного не понятно - по дому NYM пойдёт, могу я его от мышек спрятать в медной трубе с толщиной стенки 1 мм. и закрыть плинтусом? или здесь по правилам нужна по прежнему стальная труба толстостенная. С другой стороны это же не переход между перекрытиями, а мышам грызть медь никчему)
  12. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Сделайте замену счетчика этого они вам запретить не могут купите электронный он на 60 А установите его только провода со счетчика на автомат сразу поставьте хотя бы 4 мм2 а как с энергосбыта уйдут поставте автоматы другие
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    гофра металическая не дешевле медных труб)?
  14. Alex747
    Alex747
    Alex747
    В принципе Вы права, она конечно дешевле... а переходы по стенам тогда в медь для антуражу)
  15. Alex747
    Alex747
    Alex747
    АНТИКВАР + СОВРЕМЕННОСТЬ = против грабительских расценок на увеличение мощности до 7 кв. в энергосбыте в 47 т. р.)
